Circuit électrique voilier
11100
Conseil Réparation électrique : Circuit électrique voilier
nouveau sur ce forum, je vais essayer d'expliquer mon problème le plus clairement possible.
J'ai un bateau (petit) qui n'a pour l'instant pas d’installation électrique mais j'aimerais en faire une pour pouvoir brancher :
- un pilote automatique,
- une radio,
- quelques lampes à LED.
L'idée est de débarquer la batterie quand il faut la recharger et/ou (si c'est possible) de la recharger directement grâce à une prise de quai (je ne sais pas ce qu'il faut mettre entre le 230V et la batterie).
Comme vous pouvez le constater, je n'ai aucune connaissance en électricité et votre aide (un petit schéma par exemple) serait la bienvenue (n’hésitez pas à me demander des précisions si besoin).
Merci d'avance, Thomas.
23 janvier 2011 à 20:27
Conseils 1 Réparation Electricité
Bonjour Thomas. S'il s'agit d'une utilisation du bateau à la journée (de beau temps), le système décrit peut fonctionner (pour recharger la batterie à terre, on utilise un chargeur de batterie comme on le ferait pour une automobile).
Si vous savez câbler une lampe de poche avec pile 4,5 V, interrupteur et lampe, avec seulement en plus un fusible en série avec la batterie, vous devriez y arriver en vous faisant aider.
Mais comme vous êtes amené à partir plusieurs jours en mer, ce que l'on peut supposer si vous disposez d'un pilote automatique (et quelle est sa consommation ?), il faudrait un panneau solaire pour assurer la recharge de la batterie ; pour cela il faut voir un fournisseur spécialisé.
Pour l'installation, il vaut mieux que vous la fassiez réaliser par un électricien dans votre port d'attache. Il mettra en œuvre des organes de raccordement coupure et protection adaptés au milieu salin.
24 janvier 2011 à 21:23
  • 1. Circuit grange plus circuit tétraphasé
    N°23545 : Bonjour à tous. Après avoir trouvé une mine d'informations sur ce forum, je me résous à poser mes questions ne trouvant pas de réponses exactes! Pour le contexte : habitation des années 1900 (j'ai une partie des...
  • 2. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
    N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
  • 3. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
    N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
  • 4. Éteindre circuit chauffage heures Tempo Rouge
    N°24811 : Bonjour. Je voudrais éteindre tous mes radiateurs à inertie aux heures pleines TEMPO Rouge. Le contacteur jour nuit utilisé habituellement pour les ECS peut-il être utilisé en recevant l’impulsion du compteur Linky...
  • 5. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
  • 6. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
    N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
  • 7. Court-circuit entre phase monophasé
    N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
  • 8. Informations circuit de commande heure creuse
    N°19221 : Bonjour à tous, J'ai une question complémentaire suite à mon poste précédent, le circuit de commande heure creuse ou le contacteur en lui même peut-il être la cause de la coupure aléatoire du différentiel ? Car le...
  • 9. Problème court-circuit lumière de sdb
    N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
  • 10. Problème circuit télérupteur
    N°12490 : Bonjour, J'ai un souci avec un télérupteur chez mon beau fils. Voilà ce télérupteur a été changé il y a deux ans environ, jusqu’à aujourd'hui pas de soucis, puis cela a commencé à être bruyant c'est à dire que...
>>> Résultats suivants pour : Circuit électrique voilier >>>
pince a denuder fil electriquebranchement dominoprise interrupteur translucidespot eclairage cuisine
