Où sont les fusibles sur mon installation électrique
8739
Conseils astuce d'électricité : Où sont les fusibles sur mon installation électrique
Bonjour, j'ai acheté il y a un an une maison dont les propriétaires sont partis à l'étranger.
Depuis trois mois, les ampoules du couloir, de l'escalier et d'une des chambres, refusent de s'allumer. Je cherche désespérément sur mon tableau où changer les fusibles... et je ne trouve pas. Faut-il dévisser, démonter, tourner dans un sens ou un autre ? Merci de votre aide, 3 mois ça commence à faire long... (03/08/10)
Voici la photo :
fusibles sur tableau electrique
03 août 2010 à 20:34
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, votre tableau est équipé de disjoncteurs, aucun fusible à dévisser ou autre, il suffit qu'ils soient enclenchés (manette en haut). Vous avez des dysfonctionnements, et comme je vous sens perdu, je vous conseille d'avoir recours à une personne expérimentée pour vous aider à régler ce problème. Cordialement.
04 août 2010 à 06:52
Réponse 2 Forum de l’électricité
Bonjour. Vous ne trouverez pas de fusibles, ce sont des disjoncteurs modulaires que vous avez sur votre installation.
Si l'un d'eux est défaillant, il faut le changer. Mais vu votre manque de connaissance apparent, vous devez faire appel à un professionnel. Cordialement
04 août 2010 à 11:59
Réponse 3 Forum de l’électricité
DB
DB
483 messages
Bonjour. A la vue de votre photo, c'est des disjoncteurs, avec une protection différentielle que vous possédez. Pour ouvrir le tableau, un tournevis adapté, vous tournez d'un quart de tour ou vous dévissez complètement les 4 vis plastiques de votre tableau. Retirer l'ensemble, vous allez avoir accès aux câblages.
Attention les organes sont sous tension. Il se peut qu'un disjoncteur soit défectueux ou un ou deux fils de desserré.
Vérifiez quand même vos ampoules, boîtes de dérivations, interrupteurs...
04 août 2010 à 12:38
  • 1. Installation électrique de 1987 protégée par des fusibles
    N°25914 : Bonjour. La construction date de 1987. En regardant ce forum je me suis posé des questions concernant mon installation. Comme dit, tout cela date de 1987 et avait été validé par le consuel de l'époque. En regardant de...
  • 2. Refaire installation électrique fusibles ou disjoncteurs
    N°11102 : Bonjour, je ferai l'achat prochainement d'une maison avec une boîte électrique à fusible. On me dit que je serais mieux de la faire changer pour une boîte électrique à disjoncteurs. Pourquoi ? Est-ce que je peux garder la...
  • 3. Problème d'installation électrique vétuste normes rénovation
    N°540 : Bonjour à tous, j'ai un très très gros problème chez moi puisque je n'ai plus d'électricité depuis une semaine ! Il faisait 8° dans mon salon la semaine dernière. Je suis locataire depuis 3 ans. Je n'ai jamais eu de problème...
  • 4. Installation tableau secondaire sous vieux tableaux fusibles
    N°19254 : Bonjour, Ma maison, achetée en 2013, est aux normes de l’époque de sa construction, A savoir 1979. Entre temps différents propriétaires ont fait des bricoles dans la maison (notamment le sous sol) et sur le tableau...
  • 5. Comment dépanner les fusibles sur une installation électrique
    N°3 : Bonjour, Bricovidéo une question. J'ai un fusible de mon installation électrique qui n'arrête pas de sauter.
  • 6. Parafoudre avec signalisation défaut
    N°16585 : Bonjour. J'ai un parafoudre DEHN DG M TT 275 FM avec signalisation de défaut (bornier 11 - 14 - 12). Je voudrais savoir comment et où connecter ces 3 bornes de signalisation de défaut. Vous remerciant d'avance pour votre...
  • 7. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 8. 400 Volts perdus installation électrique
    N°20077 : Bonsoir et merci de m'accueillir sur ce forum. Mon problème est que je n'ai plus de 400 volts dans mon installation. L’installation est la suivante : - entrée bâtiment, boitier avec 3 anciens fusibles de 40 amp. -...
  • 9. Question sur une installation électrique
    N°15186 : Bonjour à tous. J'habite en Belgique. Je viens d'aller visiter une maison avec l'électricité aux normes et sauf erreur de ma part j'ai pu constater que dans la boite des fusibles il n'y avait que deux fusibles de 16 A, un...
  • 10. Vieille installation avec fusibles porcelaine
    N°2063 : Je souhaite supprimer et remplacer des fusibles en porcelaine par un tableau : 4 gros fusibles, soit 4 fils qui partent du compteur EDF. Comment procéder ? Merci de vos conseils.
>>> Résultats suivants pour : Où sont les fusibles sur mon installation électrique >>>
