Prise de 10A pour brancher un chauffage mobile à huile de 2000/2500W
8740
Problèmes de Electricite : Prise de 10A pour brancher un chauffage mobile à huile de 2000/2500W
J'aimerai savoir si je peux brancher un radiateur mobile (à huile ou soufflant) sur une prise de 10A, le fil est de 1,5 et le disjoncteur de 10A ?
Les prises de 10A sont elles aux normes ou non ?
je ne vois pas de prise 10A dans les normes actuelle,
Quels sont les risques s'il y en a ?
03 août 2010 à 21:56
Réponses 1 Forum electricite
DB
DB
483 messages
Bonjour. En 230v/10A vous pouvez utiliser 2300W.
Si votre radiateur égal ou dépasse 2300W, il vous faut passer en 2,5² pour les fils ou câble et en 16A, pour la protection. De plus la prise murale et la fiche doivent comporter une broche de Terre (vert/jaune). Le risque est : En cas de défaut sur votre appareil, le courant de défaut s'évacue par la Terre, en absence de cette liaison, le courant va s'évacuer sur vous, ce qui n'est guère agréable et dangereux. Une protection différentielle de 30mA, associée à la prise de terre est fortement souhaitée.
04 août 2010 à 12:31
Réponses 2 Forum electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, l'intensité nominale de votre prise est trop faible, elle va charbonner à l'usage et vous aurez des ennuis ; il faut une PC 16A ; si elle est câblée en 1.5², protéger avec un disjoncteur 16A.
04 août 2010 à 19:50
  • 1. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 3. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
    N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
  • 4. Changer chauffage mural type convecteur et le brancher sur prise normale
    N°12482 : Bonjour, Tout est dans le titre, je voudrais déplacer un chauffage convecteur mural qui se trouve dans une chambre inutilisée pour le placer dans une autre pièce. J'ai relié les fils de phase & neutre à un cordon secteur...
  • 5. brancher radiateur sèche-serviettes sur prise
    N°310 : Bonjour, est-il possible de brancher un radiateur sèche-serviettes directement sur une prise électrique ? Le mien se met à clignoter en rouge, alors je pense qu'il faut un thermostat pour envoyer des signaux électriques...
  • 6. Plaque de cuisson 10A avec prise à brancher sur circuit 32A
    N°22342 : Bonsoir. J'ai voulu changer les vieilles plaques de mon appart pour une induction 1 feu. L'ancienne plaque était raccordée à un domino, lui-même raccordé au tableau électrique avec un disjoncteur 32A. J'ai pensé mettre...
  • 7. Comment brancher un chauffage électrique
    N°14238 : Bonjour. Je souhaite rajouter un chauffage électrique de 1500 watts dans une chambre, est-ce que je peux le raccorder aux fils arrivant d'une prise déjà existante ? Merci de vos réponses.
  • 8. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 9. Repiquage entre deux radiateurs
    N°17593 : Bonsoir. Désolé de poser une question bête mais j'aimerais savoir comment et à quel endroit exact, on peut effectuer un repiquage entre deux radiateurs (je n'ose évoquer la même chose avec trois radiateurs). En effet,...
  • 10. Four électrique sur prise 16A
>>> Résultats suivants pour : Prise de 10A pour brancher un chauffage mobile à huile de 2000/2500W >>>
commande contacteur par horlogebrancher prise four encastrableboitier prises electriquesdomino 001
