Onduleur chauffe sur batterie 100 AH
18434
Question Forum Électricité : Onduleur chauffe sur batterie 100 AH
weboy
weboy
2 messages
J'ai vu sur certains blogs et même quelques vidéos qui montrent comment prolonger l'autonomie de son onduleur en lui changeant sa batterie de 7AH vers une plus grande.
En l’occurrence, j'en ai mis une de 100 AH.
L’intérêt d'avoir justement une plus grande autonomie puisque je suis dans un pays où le délestage est très fréquent.
Lorsque l'onduleur est sur secteur tout va très bien mais lorsque je le débranche (simulation d'une coupure pour que la batterie prenne le relais) ça commence à chauffer.
Bon, je comprends que les composants de l'onduleur ne sont pas prévus pour fonctionner à longue durée mais j'aimerai quand même comprendre qu'est-ce qui provoque cette surchauffe quand on est sur batterie.
Merci à l'avance pour votre aide.
26 juillet 2018 à 05:35
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
La ou les charges raccordées sont peut-être trop importantes par rapport à la puissance nominale de l'onduleur ?
26 juillet 2018 à 15:07
weboy
weboy
2 messages
En fait lorsque je surcharge l'onduleur il s’éteint seul.
Par exemple pour l'imprimante laser qui prend 1000W.
Je me demandais si ce n’était pas dû à la batterie de voiture prévue pour une décharge rapide... ?
26 juillet 2018 à 22:37
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Je pense que non, à moins que la tension fournie en mode onduleur soit basse et fasse travailler les transistors un peu plus...
27 juillet 2018 à 06:03
  • 1. Intervalle de capacité Ah pour remplacement de batterie onduleur de 12V 5.5Ah usée
    N°12206 : J'ai un onduleur de 12V, 5.5Ah, HS et je ne trouve plus la même sur le marché local (on est à Madagascar). Il y a par contre des tas d'autres types de batteries de 12V mais avec une capacité de 7Ah et plus. Puis-je...
  • 2. Projet système de charge batteries 12 Volts
    N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
  • 3. Batterie et booster de démarrage
    N°13437 : Bonsoir, Puis-je charger une batterie 12V 7AH avec mon booster de démarrage auto/moto ? Merci.
  • 4. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
  • 5. Question théorique électricité
    N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
  • 6. Remplacer batterie onduleur plus puissante
    N°2374 : Bonjour, je souhaiterais remplacer la batterie 12 Volts 7.5 Amp de mon onduleur, et en mettre une plus puissante comme une 12 Volts. 25 Amp. Serait-il possible de la raccorder sans que ça détériore l'onduleur, même avec un...
  • 7. Projet vélo générateur terminale STI2D
    N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
  • 8. Installation électricité dans une caravane
    N°20018 : Bonjour à tous ! Voilà j'ai le projet de rénover une caravane pour y vivre. Je suis charpentier donc la partie aménagement ça va mais la partie électricité Aie ! Je fais donc appel à vos connaissances et un peu de votre...
  • 9. Fil qui chauffe et fusible qui fond coupleur séparateur
    N°21008 : Bonjour à tous. J'ai mis en place une batterie auxiliaire reliée à ma batterie de démarrage via un coupleur/séparateur de marque cyrix. J'ai réalisé un branchement comme sur le schéma (sans le start assist) avec un...
  • 10. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
>>> Résultats suivants pour : Onduleur chauffe sur batterie 100 AH >>>
divers spots ledbatteries voiture electriqueinverseur quadripolaire 3 positionstesteur de batterie
