Remplacer batterie onduleur plus puissante
Conseils branchement électrique : Remplacer batterie onduleur plus puissante
Bonjour, je souhaiterais remplacer la batterie 12 Volts 7.5 Amp de mon onduleur, et en mettre une plus puissante comme une 12 Volts. 25 Amp. Serait-il possible de la raccorder sans que ça détériore l'onduleur, même avec un temps de charge plus long ? Merci.
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
La batterie d'origine 7,5Ah est associée à un chargeur en rapport, si vous mettez une batterie de 25 Ah, le chargeur ne pourra pas la charger correctement et vous ne gagnerez rien en autonomie, au pire le chargeur sera détérioré.
MC 21
MC 21
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Bonjour. une question, comment peut-on remplacer une batterie d'onduleur par celle d'une voiture. Quels sont les risques encourus et quelles sont les précautions à apprendre ? Merci.
Réponse de Bricovidéo :
La réponse a déjà été donnée dans la réponse précédente. Votre onduleur n'aura pas la puissance suffisante pour recharger une batterie de voiture, le risque encouru est que vous endommagiez gravement votre onduleur.
Pourriez-vous nous expliquer plus précisément quels sont vos besoins ?
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.
10 mai 2012 à 14:21
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Réponse :
Si, mais dans le cas d'une décharge totale il faudra environ 3 fois plus de temps pour la recharge (30 h au lieu de 10), le chargeur ayant atteint sa stabilité thermique bien avant les 10h il pourra fonctionner 30h sans problème.
Toutefois en utilisation secours en fourniture d'énergie il serait bon de s'assurer que l'onduleur puisse fournir son courant maxi pendant un temps plus long (l'autonomie initiale n'étant qu'une vingtaine de minutes l'onduleur pourrait ne pas avoir atteint sa stabilité thermique et continuer de chauffer).
La capacité d'une batterie d'automobile est donnée pour une décharge en 20h avec une décharge plus rapide le rendement sera diminué et l'autonomie ne sera pas augmentée proportionnellement à la capacité.
La batterie d'origine 7,5Ah est associée à un chargeur en rapport, si vous mettez une batterie de 25 Ah, le chargeur ne pourra pas la charger correctement et vous ne gagnerez rien en autonomie, au pire le chargeur sera détérioré. MC 21
Réponse :
03 février 2013 à 22:44
- 1. Brancher batterie plus puissante sur onduleur
- N°2359 : Bonjour, je souhaiterais enlever la batterie 12V / 7.5 A de mon onduleur, est en metre une plus puissante, telle qu'une 12V / 25 A. Serait-il possible de la raccorder sans que ca ne détériore l'onduleur, même avec un temps de...
- 2. Comment savoir si je charge la batterie d'un onduleur
- N°18613 : Bonjour, Comment savoir si je recharge ma batterie sur mon onduleur UPS MGE Protection Center 500, y a t-il un moyen de savoir si la batterie est bien en charge c'est d'utiliser les prises secourues les voyants ou le voyant...
- 3. Peut-on remplacer une batterie 20 Ampères heure par une 30 Ampères
- N°5450 : Sur un circuit de secours 12 V, la batterie 12 V 20 A/h peut-elle être remplacée par une batterie 12 V 30 A/h, sans danger pour les moteurs ? Merci pour votre réponse.
- 4. Projet système de charge batteries 12 Volts
- N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
- 5. Intervalle de capacité Ah pour remplacement de batterie onduleur de 12V 5.5Ah usée
- N°12206 : J'ai un onduleur de 12V, 5.5Ah, HS et je ne trouve plus la même sur le marché local (on est à Madagascar). Il y a par contre des tas d'autres types de batteries de 12V mais avec une capacité de 7Ah et plus. Puis-je...
- 6. Source DC sur onduleur solaire redressage et lissage tension 400V AC
- N°17373 : Bonjour à tous, Je souhaiterais réaliser un banc de test sur un onduleur solaire Schneider Conexct CL25. N'ayant pas les fonds suffisants pour investir dans 25 kW de panneaux solaires, ou une batterie 1000Ah 24V, j'ai pensé...
- 7. Batterie et booster de démarrage
- N°13437 : Bonsoir, Puis-je charger une batterie 12V 7AH avec mon booster de démarrage auto/moto ? Merci.
- 8. Utilité d'un onduleur démarrage chaudière gaz
- N°10865 : Bonjour. Pensez-vous qu'un petit onduleur derrière un groupe électrogène pourrait être la solution pour faire fonctionner une chaudière gaz qui ne démarre pas, branchée directement avec le groupe électrogène. Merci de...
- 9. Onduleur chauffe sur batterie 100 AH
- N°18434 : Bonjour à tous, J'ai vu sur certains blogs et même quelques vidéos qui montrent comment prolonger l'autonomie de son onduleur en lui changeant sa batterie de 7AH vers une plus grande. En l’occurrence, j'en ai mis une de...
- 10. Remplacer les batteries d'un onduleur
- N°21077 : Remplacer la ou les batteries d'un onduleur. Petit tuto en photos pour les bricoleurs débutants. Pour commencer, débrancher du secteur votre onduleur. Dévisser le capot de votre onduleur ou ouvrir la trappe en la faisant...
