Raccordement enterré de fils de 10mm²
2375
Conseils branchement électrique : Raccordement enterré de fils de 10mm²
Bonjour, suite à l'agrandissement de ma parcelle de terrain, je souhaiterais amener l'électricité jusqu'au bout de cette parcelle. Cela représente environ 100 mètres. Je n'ai pas le 380v, juste le 220v sur mon tableau. Sachant qu'il y a de la dépertition lors du transport du courant, on m'a conseillé de tirer une ligne partant du compteur avec du fil de grosse section. J'ai eu l'occasion de récupérer du 4x10mm² (provenant de lignes EDF aériennes qui sont en train d'être enterrées).
J'ai, à peu près, 100 mètres mais en 5 morceaux de 20m. De plus, certains de ces morceaux sont en cuivre, d'autres sont en aluminium. D'où la question que je vous soumets :
- Existe-t-il des raccords me permettant de joindre ces différents fils ?
- Est-il possible de pouvoir enterrer ces raccords s'il existe ? Merci de votre aide.
Ne jamais enterrer du câble torsadé. Oui il existe des boîtes de raccord pour le câble enterré. Ce sont des boîtes en plastique dans lesquelles on verse de la résine, vous en trouverez chez un fournisseur en électricité. Ne jamais raccorder du cuivre avec de l'alu, sinon acheter des raccords (cuivre/alu).
Bonjour, oui il existe des raccords alu/cuivre (j'en utilise dans mon travail). Oui certains peuvent être enterrés mais...
Avez-vous une sertisseuse à manchon, souhaitez-vous investir dans ce genre de raccord qui coûte assez cher ? Vous faites de fausses économies et votre projet s'apparente à du bricolage. Achetez un câble neuf (aluminium ou cuivre mais l'aluminium demande des précautions de mise en oeuvre) et dimensionnez le correctement (NF C 15-100 partie 5-52). LB
Avis des bricoleurs à cette question 3
Du 4X10 sur 100 m, c'est trop léger et assembler des câbles = points faibles + mélanger plusieurs sortes de câbles = danger et attention au matériel de mise en œuvre...
La longueur de votre câble se détermine en fonction de la nature de l'âme (alu ou cuivre), de l'intensité maximum nécessaire à votre installation, et la chute de tension maximum souhaitée au bout !
Si vous me donnez la valeur de la tension en dessous du disjoncteur EDF, au coffret en limite de propriété d'où vous devez tirer le câble + le réglage du disjoncteur 500mA, et je vous donnerai la section de votre câble. Il vaut utiliser du câble alu moins cher, et celui-ci doit être adapté à l'enfouissement. Torsadé interdit, mais utiliser du câble hn33. A+
22 octobre 2010 à 01:01
  • 1. Raccordement plaque électrique Siemens 4 fils
    N°13481 : Bonjour à tous, J'ai vu plusieurs posts à ce sujet mais étant de l'électricité, je souhaite être sûr et certain de mon coup pour ne pas faire de bêtise.... Je suis en train d'installer une plaque électrique siemens,...
  • 2. Raccordement plaque vitro céramique 4 fils
    N°13651 : Bonjour, Pour remplacer ma vieille table de cuisson vitro céramique Arthur Martin, je viens d'acheter une Bosch PKE 611 E 14 E pensant bêtement qu'il suffirait de "copier" le branchement de l'ancienne table sur la nouvelle......
  • 3. Raccordement d'une suspension luminaire à 2 fils bleus
    N°18653 : Bonjour, J'ai acheté une suspension luminaire que je n'arrive pas à savoir comment installer. Il sort de mon plafond deux fils bleus (et rien d'autre) alors que la suspension que j'ai achetée comporte un fil marron (L) et...
  • 4. Raccordement ventilateur 6 fils ?
    N°21347 : Bonjour. Je m'appelle Miguel, je viens vers vous pour essayer de trouver une solution à un problème technique que je ne parviens pas à solutionner tout seul. J'ai passé plusieurs heures sur internet à tenter d'y...
  • 5. Raccordement ballon d'eau chaude
    N°16672 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison des années 30. Le schéma du tableau principal a été validé sur ce forum : Refaire installation électrique tableau principal Je suis en train de tirer les câbles. Par...
  • 6. Raccordement prise électrique à des fils électriques
    N°14914 : Bonjour, Je rénove actuellement la salle de bain de ma maison que j'ai repris qui était en location et je m'aperçois qu'il n'y a aucune prise électrique. Je possède juste 2 appliques lumière apposées sur une cloison et...
  • 7. Branchement four avec 5 fils sur raccordement à 3 fils
    N°5380 : Bonjour. Le four comporte 5 fils "grosses sections" : 2 noirs, 1 marron, 1 jaune et 1 bleu et ma sortie électrique du mur, 3 fils "moyennes sections", 1 rouge, 1 bleu et la terre. Comment dois-je procéder pour le branchement ?...
  • 8. Raccordement fils applique salle de bains au mur
    N°13047 : Je dois poser une applique au-dessus du miroir de ma salle de bains. Je ne sais pas comment raccorder les fils du mur à cette applique. Au mur : 2 fois 1 fil bleu et 1 fil blanc dans un domino et mon applique comporte un raccord...
  • 9. Raccordement fils électriques
    N°14913 : Bonjour, Je rénove actuellement une salle de bain et je dois changer l'emplacement du convecteur électrique car j'ai supprimé l'une des cloisons. En fait je compte mettre à la place un radiateur sèche-serviettes mais sur...
  • 10. Raccordement four triphasé câble avec 5 fils
    N°3573 : Bonjour, je dois raccorder un four à pain et un autre à pizza, tous deux en triphasé, et le fil à nu contient 5 brins {1 bleu, 1 blanc, 1 brun, 1 gris et 1 jaune/vert }. Ma fiche et ma prise ne contiennent que 4 broches, terre...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement enterré de fils de 10mm² >>>
travaux electricite 03travaux d electricite 01tableau electrique 05tableau electrique 01
