Raccordement four triphasé câble avec 5 fils
3573
Fiches bricolage électricité : Raccordement four triphasé câble avec 5 fils
Bonjour, je dois raccorder un four à pain et un autre à pizza, tous deux en triphasé, et le fil à nu contient 5 brins {1 bleu, 1 blanc, 1 brun, 1 gris et 1 jaune/vert }. Ma fiche et ma prise ne contiennent que 4 broches, terre comprise. Dans les 4 brins de couleurs différentes, lesquels dois je raccorder ? Et lequel est le neutre ?
Pourriez vous m'aider s'il vous plaît, merci, Cédric.
10 mars 2008 à 18:12
Conseils branchements électrique 1
Le neutre est toujours le bleu.
Attention au couplage des bornes sur les appareils (voir leur branchement sur schéma).
Apparament vos prises ayant 4 fils ne comportent pas de neutre. Elles sont simplement en triphasé avec terre.
11 mars 2008 à 23:08
Conseils branchements électrique 2
Le neutre est le bleu, toujours. Votre prise n'a donc pas de neutre.
Conseils branchements électrique 3
Bonjour, en triphasé on n'utilise pas le neutre, donc le branchement sera : blanc, brun, gris et vert/jaune pour la terre. olive 71.
12 mars 2008 à 13:23
Conseils branchements électrique 4
30 141 messages
Compléments. Olive 71 dit "en triphasé on n'utilise pas le neutre". Partiellement vrai si la charge est équilibrée, moteur asynchrone ou charge résistive équilibrée. Mais il semble que l'internaute ait besoin d'une commande en 220 V, et en plus on ne sait pas comment sont faites les différentes allures de chauffe pour ses deux fours. Donc, il lui faut impérativement dans sa sortie de câble les 3 phases ET le neutre, sans compter la terre déjà présente. Ce d'autant plus que ses câbles de liaison possèdent les 5 fils.
13 mars 2008 à 01:44
  • 1. Validation tableau électrique triphasé
  • 2. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 3. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 4. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
  • 5. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 6. Compteur triphasé et câble 2,5 mm²
    N°25716 : Bonjour. J’ai une vieille installation avec un compteur triphasé. J’ai passé un câble 5 fils de 2,5 mm² pour alimenter des appareils en 220 volts que je vais repartir sur les 3 phases (3 appareils de 3000 W chacun...
  • 7. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 8. Four électrique sur prise 16A
  • 9. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 10. Raccordement prise four section du câble
    N°24807 : Bonjour. Je rénove actuellement une maison et il a fallu déplacer la prise du four. J'ai donc acheté un câble 3G4mm² pour mettre la prise plus loin. Sauf qu'il me semble que le câble qui était déjà là est un 6²,...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement four triphasé câble avec 5 fils >>>
douille e27 blanchepb prise cuisiniere electriqueled rouge verte jauneprises electrique usa
