Comment brancher fils pour alimenter lampes en parallèle
Conseils branchement électrique : Comment brancher fils pour alimenter lampes en parallèle
Bonjour, j'ai 4 lampes de jardin à alimenter, j'ai fait un branchement de la 1ère avec des dominos, dans une boîte de dérivation vers la 2ème et ainsi de suite, le rouge et le bleu sont reliés ensemble au moyen des dominos et lors de l'essai pour tester le branchement, ça a disjoncté. Pouvez-vous m'indiquer le branchement correct pour relier les fils et que tout fonctionne?
Je vous remercie.
Je vous remercie.
Conseils dépannage électrique 1
Amenez le fil d'alimentation sur le premier domino, ensuite sur la même borne mettez deux fils : un qui va a la première lampe et le deuxième sur la deuxième lampe et ainsi de suite. Pour le neutre pontez-le de lampe en lampe, un schéma aurait été plus clair. Bonne chance. Sam
Conseils dépannage électrique 2
Pour vos branchements, le neutre (bleu) mettez-le sur la lampe, le rouge (phase) à l'interrupteur est un fil marron de l'interrupteur à la lampe, ça s'appelle le retour lampe.
- 1. Alimentation spot led conseils
- 3. Comment brancher prises en parallèle
- N°2337 : Je n'arrive pas à comprendre quelle est la différence entre un branchement de prises en parallèle et un branchement de prises en série. La norme exige un branchement en parallèle sur une ligne en 2.5 mm² et au plus 8...
- 4. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
- N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
- 5. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
- 6. brancher tableau électrique 2 fils pour l'EJP conseils branchement
- N°58 : Dans mon tableau électrique se trouvent 2 fils laissés par EDF pour l'EJP. L'un servant à alimenter un voyant rouge et l'autre pour alimenter un relais (à ouverture il me semble ?), afin de délester les circuits que l'on...
- 7. Comment brancher une minuterie Siemens
- 8. Branchement de trois voyants néons en parallèle
- N°14033 : Bonjour. Suite à la réparation d'un gadget de prière chinoise comportant 3 voyants néon branchés en parallèle, le branchement est le suivant : une des deux bornes de chaque embase de voyant est reliée à une résistance...
- 9. Installer lampes en série ou parallèle
- N°385 : Bonjour, je souhaiterais installer deux lampes électriques, avec prise de terre à partir d'une même arrivée pour qu'elles s'allument en même temps. Pourriez-vous m'indiquer le schéma SVP ? En série ou en parallèle ? Merci...
- 10. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
