Raccorder plusieurs prises électriques à la suite
Conseils branchement électrique : Raccorder plusieurs prises électriques à la suite
Bonjour à tous, étant complètement novice en la matière, je voulais savoir si je pouvais me repiquer sur une prise de courant déjà existante pour y mettre à la suite une autre prise de courant. Si cela est possible comment dois-je faire ? Merci d'avance.
P.S. : un schéma serait le bienvenu.
Vous branchez les fils comme celle sur laquelle vous vous repiquez.
Réponse 2 aux problèmes electricite
Oui celà est possible, repiquer sur sa prise déjà installée un rouge un bleu et un vert jaune pour la terre; si vous souhaitez faire un label promotelec vous ne devez pas excéder 5 prises succesivement raccordées ensemble. Pour ce qui est de la puissance de votre disjoncteur ou fusible, si ce dernier est de 16 ampères, vous ne pouvez dépasser 3600 watts environ.
Réponse 3 aux problèmes electricite
Un Maître mot en matière de raccordements électriques : SECURITE ! N'oubliez pas d'ouvrir le disjoncteur ou fusible de votre tableau électrique avant toute intervention !
- 1. Montage de plusieurs prises électriques sur un circuit
- N°8359 : Bonjour, j'ai lu que désormais, le montage de plusieurs prises électriques sur un même circuit, ne peut plus l'être en étoile, via une boîte de dérivation. Comment fait-on, sachant que le montage de prise en prise dans des...
- 2. Brancher plusieurs prises de téléphone à la suite avec un même câble
- N°7379 : Bonjour, je vais câbler ma maison (construction neuve) et je voulais savoir si je pouvais brancher plusieurs prises de téléphone à la suite avec un même câble et pareil pour la TV, merci par avance.
- 3. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
- 4. Comment séparer plusieurs prises électriques
- N°14759 : Bonjour. Dans ma salle de bains l'interrupteur alimente 2 ampoules, une prise électrique et une VMC. Je désirerais séparer la VMC des ampoules. Mon souci est que je n'ai qu'une arrivée de l'inter aux ampoules. Je me...
- 5. Prises électriques murales à six plots
- N°544 : Bonsoir, mon installation est un peu vieille. Le schéma d'alimentation des convecteurs est de type série. Rien de non conforme. Seulement, pour permettre l'arrivée des fils et leur départ, vers d'une part le convecteur en cause...
- 6. Prises électriques ne fonctionnent plus disjoncteur correspondant introuvable
- N°22839 : Bonjour, voila mon problème. Suite à une manip sur une prise pour tester une prise (avec un Metrix VT35) elle ne fonctionne plus. Non seulement elle, mais une série de prises qui sont en série avec elle. J'avais testé...
- 7. Raccorder plusieurs prises et interrupteurs à partir d'une seule prise
- N°7205 : J'ai réalisé une tête de lit en bois dans laquelle j'aimerais intégrer 2 doubles prises et 2 interrupteurs pour allumer séparément des lampes de chevet, et le tout à partir d'une fiche branchée à une prise existante. Est-ce...
- 8. Prises électriques inopérantes suite à court-circuit
- N°9934 : Bonjour. Suite à court-circuit dans le fer à repasser, la prise électrique sur laquelle il était branché est inopérante. Je démonte la prise qui ne montre rien d'anormal. Je constate que deux prises alignées dans deux...
- 9. Information raccordement prises électriques
- N°13308 : Bonjour. La maison n'étant pas très garnie en prise de courant j'en ajoute 4 ou 5 mais elles sont disséminées dans différente pièces. Pour minimiser les saignées j'ai tout passé par le sous-sol et pour économiser le...
- 10. Petites prises électriques plus petites que des prises classiques
- N°15815 : Bonjour, J'ai dans certaines pièces de ma maison des prises étranges (Voir l'image en pièce jointe). Comme vous pouvez le voir, elles ressemblent à des prises classiques (j'ai d'ailleurs, dans ces mêmes pièces des...
