Prises électriques inopérantes suite à court-circuit
Conseils dépannage électrique : Prises électriques inopérantes suite à court-circuit
Bonjour. Suite à court-circuit dans le fer à repasser, la prise électrique sur laquelle il était branché est inopérante. Je démonte la prise qui ne montre rien d'anormal.
Je constate que deux prises alignées dans deux pièces concomitantes (hall d'entrée+garage) ne prennent pas non plus d'appareils sains.
Sur le tableau électrique aucun fusible n'a sauté.
Manuellement, je transpose un autre fusible à l'endroit qui semble approprié, mais cela ne change rien.
Sauf, n'avoir pas interverti au bon endroit, je ne sais quelle est la solution du problème.
Merci de votre aide.
17 novembre 2010 à 09:29
Réponses 1 au problème électrique
S'il y a eu court circuit, il a forcément un élément qui a sauté : fusible ? disjoncteur ?
Sinon c'est que le court-circuit a causé des dommages sur des connexions de l'installation.
17 novembre 2010 à 21:32
Réponses 2 au problème électrique
Êtes-vous certain qu'il n'y a aucun autre fusible HS ? Ou un disjoncteur placé ailleurs.
17 novembre 2010 à 18:38
Réponses 3 au problème électrique
Bonjour, si les protections sont bonnes, c'est peut-être le câble en lui-même qui a fondu.
GS
GS
17 novembre 2010 à 14:16
- 1. Prises ne fonctionnent plus suite à court-circuit
- N°18062 : Bonsoir, Voilà mon problème : ma colocataire avait des enceintes sur son ordinateur fixe. Mais tout à l'heure, on a découvert que ses enceintes étaient défaillantes, car en tirant un peu trop fort sur le fil relié au...
- 2. Éclairages et prises ne fonctionnent plus suite à un court-circuit
- N°12302 : Bonjour à tous et à toutes J'ai un problème et je compte vraiment sur vous pour m'aider à y remédier. J'espère que ce n'est qu'un petit problème et qu'en suivant vos indications à la lettre je vais arriver à me...
- 3. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
- 4. Court-circuit incompréhensible plaque induction
- N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
- 5. Problème de norme suite à intervention d'un électricien ?
- N°20607 : Bonsoir, J'espère trouver ici des pistes concrètes face à un problème que je rencontre suite aux travaux réalisés chez moi par un électricien. Désolée par avance pour le pavé, je préfère être la plus précise...
- 6. Plus de lumière suite à court-circuit
- N°7778 : Bonjour En débranchant un néon de salle de bains, je n'avais pas coupé le compteur et un court-circuit s'est produit. Je n'ai plus de lumière à l'étage, ni dans la cuisine, le cellier et le garage au rez-de-chaussée. Par...
- 7. Court-circuit prises de courant
- N°1084 : Suite au branchement d'un petit radiateur d'appoint qui a provoqué un court circuit, toutes les prises de la pièce ne fonctionnent pas. Après vérification, il n'y a pas à priori de problème de fusible ni de compteur. A votre...
- 8. Problème prises électriques murales ont sauté
- N°13275 : Bonjour, Tout d'abord une précision : je ne m'y connais pas du tout en électricité, voilà pourquoi je viens sur ce forum qui me semble sérieux ! J'ai eu un problème chez moi : un gros bruit accompagné d'une odeur de...
- 9. Trouver court-circuit
- N°611 : Comment trouver l'origine d'un court-circuit dans une installation électrique ?
- 10. Comment savoir quelle prise provoque le court-circuit
- N°12125 : Bonjour, En regardant tranquillement la télé dans ma chambre hier soir, noir complet. Verdict : disjonction de l'ensemble. En isolant 1 par 1 les circuits, je trouve que le circuit en cause est un ensemble de prises...
