Installation électrique disjoncte sans arrêt
9933
Conseil Réparation électrique : Installation électrique disjoncte sans arrêt
dans une maison de 30 ans que j'ai acheté il y a moins d'1 an, je disjoncte sans arrêt depuis 1 mois.
C'est le 30mA qui saute, jamais le 500 mA, et pour relancer, pas d'autre moyen que de baisser tous les disjoncteurs du tableau et de les remonter jusqu'à laisser baissé celui qui fait sauter... 1 coup c'est une prise, un coup c'est un appareil que je dois débrancher pour repartir (jamais le même) etc... un coup c'est le disjoncteur qui correspond à la pompe de la piscine etc... ça rend fou... j'ai une tension résiduelle entre la terre et le neutre de 4 à 50 Volts. tension qui reste à 10 volts lorsque j'isole complètement mon tableau, donc tension résiduelle sur le 500 mA (il n'y a plus d'électricité qu'entre la logette edf extérieur et mon 500 mA)
j'attends EDF qui vont tester leur câble...
Quelqu'un a-t-il une idée ?
17 novembre 2010 à 10:45
Conseils Forum 1
30 104 messages
Bonjour. Problème un peu délicat si ce qui fait déclencher le DDR n'est pas en aval d'un même disjoncteur. 4 à 10 V max de tension neutre terre est possible, mais 50 V est anormal ; on peut davantage penser à problème de mesurage (caractéristiques de l'appareil utilisé et conditions exactes de mesure). Le problème vient-t-il de chez vous ou de la terre du poste de transformation ? On ne peut savoir derrière l'écran, mais avec plus de suspicion pour ce qui concerne votre installation. Qu'en est-il chez les voisins ?
Un électricien bien outillé et très expérimenté en mesures un peu spécifiques pourrait lever les doutes sur votre installation, quitte à y passer du temps.
17 novembre 2010 à 14:14
Conseils Forum 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, c'est le genre de problème où l'on peut trouver de suite, ou alors on passe du temps ; il conviendrait de faire une mesure d'isolement sur les circuits, et également une mesure de déclenchement sur le DDR ; cette tension entre neutre et terre DB ouvert ne m'inspire pas beaucoup (peut-être le multimètre) ; Revenez après ces mesures. Cordialement.
17 novembre 2010 à 22:09
Conseils Forum 3
Merci pour vos réponses.
Alors EDF est venu faire tester "megon", mon câble d'alimentation n'a aucun défaut.
Maintenant, en notant bien tous mes disjonctages, c'est entre 17h30 et 8h du matin, toujours quand éclairage public allumé (et pas à l'allumage), jamais de disjonctage en journée.
J'ai contacté la mairie, j'attends qu'ils éteignent l'éclairage public pour vérifier que ce soit bien ça...
Je ne vous dis le stress, on en est 2 à 3 disjonctage par nuit, depuis le 1er novembre...
Je ne sais plus quoi faire...
Merci de vos conseils ou idées.
23 novembre 2010 à 13:46
Conseils Forum 4
30 104 messages
Bonjour. L'anomalie est la tension entre neutre et terre. Peut-être faudrait-il commencer par vérifier sa valeur (méthode des piquets par ex.). Il faut, comme suggéré en réponse 1, faire intervenir un électricien expérimenté et outillé. Il y a des vérifications méthodiques à effectuer, mais il faut savoir manipuler.
Il faut vous assurer que les DDR sont super immunisés (vis à vis des déclenchements intempestifs).
Cela est fonction de la marque et de la référence des interrupteurs différentiels.
Après avoir contrôlé la terre, l'électricien pourra regarder de près les composants différentiels du tableau.
24 novembre 2010 à 09:20
Conseils Forum 5
Après vérification par ERDF + Services Techniques de la mairie, 1 des 3 départs de l'éclairage public m'envoie au moins 50 volts (vu sur le Métrix) et paf tout saute...
Une fois ce départ neutralisé, donc pas d'éclairage public dans ma rue, on reste bien chez moi à 1,2 volts, et je ne saute plus... le tout fait en présence du technicien de ERDF...
Voilà ils vont chercher quel candélabre provoque ce défaut ou à quel endroit... j'espère qu'ils répareront comme il faut...
Sachez que dans les PO des éclairages, il n'y a pas de différentiel, et que donc ils ne disjonctent jamais puisque leurs défauts ils les renvoient à la terre... comme les candélabres sont pontés entre eux, que ma terre est à 15 mètres d'un pylône, je me récupère tout ce défaut... 1ère nuit depuis un mois sans disjoncter...
25 novembre 2010 à 17:05
Conseils Forum 6
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, je doute quand même sur la mise en cause de l'éclairage public, surtout que ce n'est pas à l'enclenchement ; je partage l'opinion de GL et maintiens mon post en 2. Nous n'avons pas le schéma de votre tableau, doit on supposer qu'il n'y a qu'un seul DDR 30mA en tête d'installation ? les neutres sont ils séparables par circuit (je pense que non si >30 ans), un conducteur neutre ne serai t-il pas en amont du DDR au lieu de l'aval, Vous pourriez par déduction essayer de passer une nuit avec la moitié des circuits coupés, pour localiser. Cordialement.
26 novembre 2010 à 07:06
Conseils Forum 7
30 104 messages
Bonjour. Je reste dubitatif concernant ce problème, mais on ne peut savoir l'aptitude des équipes présentes à effectuer des mesures méthodiques, longues et délicates, et à en donner de bonnes interprétations. Un simple multimètre ne suffit pas (voir post 1).
Le courant de fuite a-t-il été mesuré ou enregistré sur les différents candélabres ?
Votre prise de terre a-t-elle été vérifiée ?
La pose de piquets supplémentaires même provisoires a-t-elle été envisagée ?
Qu'en est-il de l'immunité de vos protections et de la structure du tableau ?
Tant mieux si vous avez un peu de tranquillité, mais le diagnostic rigoureux est manquant (voir posts 4 et 6). Cordialement,
30 novembre 2010 à 23:31
Conseils Forum 8
Tests effectués. Quels que soient les circuits coupés chez moi, cela disjoncte quand éclairage allumé.
Arrêt complet de tous les candélabres, plus aucun disjonctage chez moi.
Diagnostic : aucun candélabre à la terre, ont tous été depuis raccordes a la terre + un candélabre en bout de ligne dont le neutre touchait la paroi interne du candélabre, donc masse, a été réparé.
Depuis, je n'ai plus aucun disjonctage chez moi, de jour comme de nuit, et quels que soient les appareils en fonction ou pas.
Aucune modification sur mon tableau, si ce n'est réaffectation de 2 disjoncteurs (switch d'un 16A par un 20A et vice versa).
Merci de vos réponses.
10 décembre 2010 à 10:24
Conseils Forum 9
30 104 messages
Bien que tardive, la conclusion est heureuse. Finalement l'éclairage public était en défaut notoire. Cette situation est un cas d'école qu'il faudrait retenir et que Bricovidéo devrait mettre en évidence, mais comment ?
Merci pour le retour.
16 décembre 2010 à 11:24
  • 1. Problème four disjoncte à l'arrêt l'installation électrique
    N°15841 : Bonjour, Hier soir, la moitié de mon appartement s'est retrouvée soudainement sans électricité. Je vais au tableau et je vois qu'un disjoncteur différentiel d’entrée de ligne est en "off". Impossible de le remettre en...
  • 2. Courant disjoncte lors de l'arrêt des appareils
    N°8391 : Bonjour J'ai un boîtier qui alimente une série de 2 multiprises parafoudres. Ce boîtier est toujours en veille, il se réveille lors qu'il reçoit un signale d'une télécommande (il alimente alors les multiprises) et se met en...
  • 3. Four Bosch fait disjoncter à l'arrêt
    N°12633 : Bonjour, J'ai récemment fait l'acquisition d'un four Bosch HBN 531 WO chez Darty et, depuis la première semaine suivant son achat, je rencontre un problème pour le moins curieux puisqu'il fait parfois disjoncter le compteur...
  • 4. Installation neuve tout disjoncte problème électrique
    N°504 : Bonjour, j'ai refait l'électricité d'un appartement (mise aux normes). Pour tester mon disjoncteur 30 mA, j'ai mis la phase en contact avec la terre et surprise tout disjoncte, même le disjoncteur EDF. Normalement, seulement le...
  • 5. Problème de la centrale d'aspiration
    N°3838 : Bonjour, je possède dans ma maison d'une centrale d'aspiration, qui fonctionne sur 12V. lorsque je branche le tuyau d'aspiration a une des bornes situe dans les pièces, l'aspiration se fait bien mais quand je débranche le tuyau...
  • 6. Installation électrique qui disjoncte à 1h du matin par grand froid
    N°6997 : Bonjour Ma nouvelle installation électrique HP/HC de 12KW disjoncte (différentiel 63A/30ma) régulièrement vers 1h00 du matin, les nuits de grand froid. J'ai deux appareils qui tournent en heures creuses (de minuit à 8 h) et...
  • 7. Problème installation électrique disjoncte
    N°1961 : Bonjour, je loue un appartement qui commence à dater et l'installation électrique est elle aussi assez ancienne. Lorsque je mets en marche les plaques électriques (1500W) ou le four ou tout autre appareil ayant une consommation...
  • 8. Installation électrique triphasée disjoncte de façon aléatoire
    N°13614 : Je viens de rénover ma maison. J'ai une installation électrique en triphasée avec 1 contrat à 12 kilos. Les phases semblent équilibrées. Malgré cela, mon installation disjoncte de temps en temps y compris depuis quelques...
  • 9. Aspirateur et prise électrique qui disjoncte
    N°8927 : Bonjour, Dès que je branche mon aspirateur dans une prise électrique, celle-ci disjoncte, et même si je change de prise. Que se passe-t-il ? Faut-il que je change d'aspirateur ou puis-je diagnostiquer, voire réparer mon appareil...
  • 10. En cas de forte chaleur mon installation électrique disjoncte
    N°8472 : Bonjour Plusieurs fois, en retour de week-end, lors de fortes chaleurs, mon installation électrique disjoncte. Sans raison apparente... Laissant mon congélateur dans un état sans commentaire. Seul le combiné frigidaire /...
>>> Résultats suivants pour : Installation électrique disjoncte sans arrêt >>>
fournitures electriquetableau electrique bvreseau electrique franceprise electrique plaque induction
