Recherche câbles cuivre non raccordés
9932
Problème Electricité : Recherche câbles cuivre non raccordés
Bonjour à toutes et tous,
Voici mon problème : c'est un peu long mais au moins la situation est décrite ! -)
Je suis en train de rénover notre salle à manger (F3 du début des années 60). Nous aimerions modifier l'éclairage.
Le système actuel est le suivant : des appliques murales qui doivent avoir 30 ans minimum...
Nous aimerions installer un système d'éclairage au plafond.
J'ai réussi à "déloger" du plafond des câbles datant sûrement de la construction. Ils passent à l'intérieur de ce plafond (apparemment des quérons recouverts de plâtre et des dalles de laine de roche collées par dessus).
J'aimerais les utiliser mais ils ne sont pas raccordés au réseau électrique.
Deux solutions s'offrent à moi :
1 - récupérer le courant à l'une des appliques murales puis installer des câbles sous goulottes jusqu'au point d'installation du luminaire. Mais je ne sais pas s'il est possible de recouvrir ces goulottes avec les dalles de laine de roche, question de sécurité.
Or l'appartement étant quelque peu bruyant, nous tenons à conserver ce dallage au plafond.
2 - Rechercher ou aboutissent les câbles non raccordés du plafond afin de les raccorder au réseau. Mais comment trouver leur passage ?
Voici mes questions :
a - est-ce qu'un détecteur de métaux à quelques 35 € du magasin de bricolage (B***k e* D****r ou R***I par exemple pourra les trouver vu qu'ils sont hors tension ? Je ne voudrais pas l'acheter pour rien.
b - Si je choisis de prolonger les câbles des appliques murales, pourrai-je recouvrir ces goulottes par les dalles de laine de roche ?
Je vous remercie par avance pour les infos que vous voudrez bien m'apporter.
Cordialement à toutes et tous. Serge
16 novembre 2010 à 18:45
Conseils Dépannage Electricité 1
GS
GS
143 messages
pas de problème pour recouvrir vos goulottes.
17 novembre 2010 à 10:09
  • 1. Recherche câbles du contacteur jour nuit
    N°19476 : Bonjour à tous. J’ai besoin d’aide, je cherche les deux fils qui viennent du compteur pour le contacteur jour/nuit (photo ci-joint). Merci.
  • 2. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 3. Validation tableau électrique triphasé
  • 4. Problème installation plafonnier avec des câbles pas en cuivre
    N°8354 : Bonjour, je suis plus ou moins habitué à installer des lampes ci et là sans vraiment de difficulté, en sachant que j'avais toujours les fils adéquats. Ici, c'est une ancienne habitation mais dont le câblage électrique...
  • 5. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
    N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
  • 6. Problèmes sur câble de terre
    N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
  • 7. Conseils installation tableau électrique
  • 8. Raccordement construction neuve sections des câbles
    N°22791 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum, je suis en pleine construction de pavillon et j'aborde la question du raccordement. J'avoue l'avoir pris trop à la légère, et là je me retrouve pris par le temps. En clair c'est...
  • 9. Conseils section des fils et câbles électriques
    N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
  • 10. Fabriquer câbles de démarrage
    N°6855 : Plutôt que d'acheter des câbles de démarrage, horriblement chers, je me demandais si je ne pouvais pas juste acheter 4 pinces et utiliser du fil électrique 2,5mm² ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Recherche câbles cuivre non raccordés >>>
eclairage spotsprobleme tableau electrique 0eclairage salonrenover tableau electrique
