Courant sur tuyaux en cuivre sortant d'une chaudière à fioul
Astuces Forum électricité : Courant sur tuyaux en cuivre sortant d'une chaudière à fioul
Bonjour, par moment il se trouve que mes tuyaux "cuivre" aient de l'électricité.
Comment se fait-il et comment y remédier ? Merci.
16 novembre 2010 à 11:35
la seule explication que je vois :
Vos tuyaux doivent être raccordés à la terre.
Vous devez alors avoir une fuite de courant vers la terre, faites venir un électricien pour rechercher le problème.
17 novembre 2010 à 10:10
- 1. Chaudière à gaz qui fait disjoncter
- N°19531 : Bonjour, Avec mon ancienne chaudière (elle n'avait que 7 ans), après quelques heures de chauffe, j'ai eu des problèmes de courant qui sautait (le différentiel pas le général). Pour l'eau, je n'ai aucun problème. On m'a...
- 2. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
- N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
- 3. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
- N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
- 4. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
- 5. Canalisation eau en cuivre reliée à la terre
- N°25913 : Bonjour. Je reviens vers vous pour un nouveau "doute" de ma part. J'ai un proche qui m'a conseillé de relier (à la terre) l'installation d'eau en cuivre de mon logement. Pour éviter toute différence de potentiel je...
- 6. Brancher un transformateur d'isolement
- 7. Chaudière et électricité dans les robinets
- N°11179 : Bonjour à tous ! Voilà depuis quelques mois, lorsque nous souhaitons utiliser le robinet, nous nous prenons des coups d'électricité et même si l'on met les mains dans l'eau, nous sentons le courant. Au début, mon ami ne me...
- 8. Utilité d'un onduleur démarrage chaudière gaz
- N°10865 : Bonjour. Pensez-vous qu'un petit onduleur derrière un groupe électrogène pourrait être la solution pour faire fonctionner une chaudière gaz qui ne démarre pas, branchée directement avec le groupe électrogène. Merci de...
- 9. Chaudière à gaz deux gaines électriques
- N°8701 : Bonjour, je suis en train de refaire l'installation électrique de ma maison. Je bloque au niveau de la chaudière à gaz Idéal Standard type Creatis. Pourquoi y a-t-il deux gaines électriques identiques qui sortent de la...
- 10. 2 disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant
- N°15878 : Bonjour tout le monde ! J'ai un gros problème : deux disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant. Il s'agit apparemment du circuit prises de la cave où se trouvent chaudière et d'autres prises. J'ai débranché...
