Prises ne fonctionnent plus suite à court-circuit
Question Forum Électricité : Prises ne fonctionnent plus suite à court-circuit
Voilà mon problème : ma colocataire avait des enceintes sur son ordinateur fixe.
Mais tout à l'heure, on a découvert que ses enceintes étaient défaillantes, car en tirant un peu trop fort sur le fil relié au mur, il s'est rompu et des étincelles ont jailli.
Aussitôt, tous les appareils branchés dans la pièce se sont éteints.
L'ordinateur étant relié à une Bbox dans la pièce voisine, plus aucune prise ne fonctionne ni dans la pièce de l'ordinateur, ni dans la pièce voisine, et pour une raison que j'ignore, dans la salle de bain également, alors que les prises des deux autres pièces de l'étage et celles du rez-de-chaussée fonctionnent très bien. Concernant le disjoncteur, tout semble en l'état.
Auriez-vous une solution ? Doit-on appeler un électricien aussitôt que possible ou est-ce qu'on peut faire quelque chose nous-mêmes ?
16 mars 2018 à 23:07
Réponse 1 du forum-électricité Bricovidéo
La première chose est d'apprendre à ne pas tirer sur les câbles pour débrancher les fiches des prises.
C'est pour le côté prévention, bien que ce soit trop tard.
Pour la description du fil et du mur. On suppose que les enceintes étaient reliées à une prise de courant fixée sur le mur et que les fils de la fiche ont été arrachés.
Venons en au dépannage lui même. Vous allez voir sur le tableau de répartition normalement présent dans l'habitat s'il n'y a pas un fusible grillé ou un disjoncteur déclenché. On espère que vous allez savoir le repérer.
Un électricien ? Pour l'instant on ne l'envisage pas.
Revenez ici pour la suite du téléguidage si besoin est.
Citation :Oui.
17 mars 2018 à 00:16
Réponse 2 du forum-électricité Bricovidéo
À ce jour 73 060 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Chien Vert. Photo Patrice Faro. Ne pas confondre avec la rue du Chemin-Vert dans Paris, dans le 11ème arrondissement. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
17 mars 2018 à 00:49
Réponse 3 du forum-électricité Bricovidéo
Merci de votre réponse.
Je viens de recevoir quelques éclaircissements (ayant été absent à l'heure du crime).
C'est en fait sur l'enceinte elle-même que ma colocataire a tiré trop fort, rompant l'embout du fil incrusté dans la baffe.
Et les enceintes étant branchées et l'ordinateur allumé...
Je sais où se trouve le tableau mais n'y ayant jamais touché, je crains un peu d'aggraver la situation.
L'un des trois interrupteurs noirs était sur 0, mais en le repassant sur 1, rien n'est revenu.
Il faut donc que je retire ce qui semble être des caches et que je vérifie un à un l'état des fusibles ?
17 mars 2018 à 01:34
Réponse 4 du forum-électricité Bricovidéo
Bien reçu. Il faut contrôler les fusibles un à un ; c'est sans danger. Vous pouvez vérifier la continuité avec une pile et une lampe. Dans le métier on appelle cela une sonnette. Avec un ohmmètre c'est plus simple. Vous pouvez aussi échanger chaque fusible avec un neuf. On devine que vous êtes en phase d'apprentissage de l'électricité domestique. Cordialement
17 mars 2018 à 09:51
- 1. Éclairages et prises ne fonctionnent plus suite à un court-circuit
- N°12302 : Bonjour à tous et à toutes J'ai un problème et je compte vraiment sur vous pour m'aider à y remédier. J'espère que ce n'est qu'un petit problème et qu'en suivant vos indications à la lettre je vais arriver à me...
- 2. Prises électriques inopérantes suite à court-circuit
- N°9934 : Bonjour. Suite à court-circuit dans le fer à repasser, la prise électrique sur laquelle il était branché est inopérante. Je démonte la prise qui ne montre rien d'anormal. Je constate que deux prises alignées dans deux...
- 3. Court-circuit prises de courant
- N°1084 : Suite au branchement d'un petit radiateur d'appoint qui a provoqué un court circuit, toutes les prises de la pièce ne fonctionnent pas. Après vérification, il n'y a pas à priori de problème de fusible ni de compteur. A votre...
- 4. Court-circuit incompréhensible plaque induction
- N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
- 5. Plus d'électricité suite court-circuit prise
- N°24474 : Bonjour. Je n'ai plus d'électricité (du moins pas dans tout l'appartement). J'ai voulu brancher mon ordinateur comme d'habitude, mais hier soir, cela a provoqué un début d'incendie (heureusement, plus de peur que de mal),...
- 6. Notebook endommagé suite court-circuit prise courant
- N°2295 : Bonjour, mon notebook a grillé à cause d'un court-circuit quand il était branché sur secteur. Je voulais savoir si une panne de courant ou un défaut dans la prise pouvait en être la cause. Par ailleurs, dès que je branche...
- 7. Court circuit plus de lumière prises murales OK
- N°3692 : Bonjour, en changeant un lustre hier, il y a eu un court circuit qui a fait sauter le fusible "Lumières-10A". J'ai alors changé le fusible. Mais depuis, les lumières ne fonctionnent plus (fusible OK). Les prises murales...
- 8. Trouver court-circuit
- N°611 : Comment trouver l'origine d'un court-circuit dans une installation électrique ?
- 9. Disjoncteur de branchement disjoncte suite à orage
- N°12917 : Bonjour, Suite à orage, mon disjoncteur de branchement (500mA, 20A en triphasé) disjoncte de façon "aléatoire", mais en général au bout de 30 minutes. C'est un circuit prises 16A qui est concerné : lorsque je branche...
- 10. Prise ne fonctionne plus suite à un court-circuit
- N°12105 : Bonjour à tous ! Hier, j'ai bêtement branché un vieux ventilateur pour vérifier s'il fonctionnait encore. Il a provoqué immédiatement un court-circuit, et j'ai constaté en inspectant l'appareil que deux fils se touchaient...
