Plus d'électricité suite court-circuit prise
Conseils Problèmes Électrique : Plus d'électricité suite court-circuit prise
Je n'ai plus d'électricité (du moins pas dans tout l'appartement).
J'ai voulu brancher mon ordinateur comme d'habitude, mais hier soir, cela a provoqué un début d'incendie (heureusement, plus de peur que de mal), mais je n'arrive pas à rétablir l'électricité, seulement deux ou trois appareils fonctionnent.
Je pense qu'il y a eu un court-circuit (cette prise faisait des étincelles depuis mon premier jour d'emménagement).
Je ne m'y connais pas en électricité, mais je pense que le problème vient du premier fusible (voir les photos) que je n'arrive pas à réarmer.
Il ne redescend pas tout seul comme à la suite d'un dysfonctionnement ; je n'arrive simplement pas à le remonter ou à le descendre complètement.
Il n'y a plus que ma chaudière et une lampe qui fonctionnent, mes prises et mes lumières non.
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
12 septembre 2023 à 03:48
Bonjour Ophélie.
Si le disjoncteur est hors service, ce qui semble le cas puisque vous n'arrivez pas à le réarmer, son changement est à la charge du propriétaire ; on comprend que vous pourriez être locataire.
D'autre part, le fait que la prise de courant ne soit pas en état, cela le concerne aussi.
Vérifiez que les autres disjoncteurs sont en bon état. Pour cela vous en abaissez un et le remontez de façon à comparer le manœuvre du maneton par rapport au DJ incriminé.
Locataire : avertissez le propriétaire afin qu'il fasse intervenir un électricien
Propriétaire : ce sera une intervention à votre charge. A moins qu'un proche expérimenté puisse intervenir.
Il faut contrôler la prise, et probablement changer le disjoncteur modulaire.
A la relecture : "Il n'y a plus que ma chaudière et une lampe qui fonctionnent, mes prises et mes lumières non". Ceci est contradictoire avec le seul défaut du disjoncteur et de la prise de courant si les disjoncteurs sont en position haute. Il faut analyser l'ensemble du dysfonctionnement. Notamment vérifier le tableau de répartition et contrôler tous les serrages des connexions.
Plutôt un travail de professionnel expérimenté.
12 septembre 2023 à 10:36
- 1. Prise ne fonctionne plus suite à un court-circuit
- N°12105 : Bonjour à tous ! Hier, j'ai bêtement branché un vieux ventilateur pour vérifier s'il fonctionnait encore. Il a provoqué immédiatement un court-circuit, et j'ai constaté en inspectant l'appareil que deux fils se touchaient...
- 2. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 3. Notebook endommagé suite court-circuit prise courant
- N°2295 : Bonjour, mon notebook a grillé à cause d'un court-circuit quand il était branché sur secteur. Je voulais savoir si une panne de courant ou un défaut dans la prise pouvait en être la cause. Par ailleurs, dès que je branche...
- 4. Éclairages et prises ne fonctionnent plus suite à un court-circuit
- N°12302 : Bonjour à tous et à toutes J'ai un problème et je compte vraiment sur vous pour m'aider à y remédier. J'espère que ce n'est qu'un petit problème et qu'en suivant vos indications à la lettre je vais arriver à me...
- 5. Court-circuit incompréhensible plaque induction
- N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
- 6. Comment savoir quelle prise provoque le court-circuit
- N°12125 : Bonjour, En regardant tranquillement la télé dans ma chambre hier soir, noir complet. Verdict : disjonction de l'ensemble. En isolant 1 par 1 les circuits, je trouve que le circuit en cause est un ensemble de prises...
- 7. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
- N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
- 8. Prises ne fonctionnent plus suite à court-circuit
- N°18062 : Bonsoir, Voilà mon problème : ma colocataire avait des enceintes sur son ordinateur fixe. Mais tout à l'heure, on a découvert que ses enceintes étaient défaillantes, car en tirant un peu trop fort sur le fil relié au...
- 9. Court-circuit entre phase monophasé
- N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
- 10. Trouver court-circuit
- N°611 : Comment trouver l'origine d'un court-circuit dans une installation électrique ?
