Courant de fuite sur lampes leds
18061
Question Forum Électricité : Courant de fuite sur lampes leds
klorane
klorane
2 messages
Bonsoir à tous,
J'ai une installation domotique avec des variateurs Legrand.
En raison d'une isolation prévue j'ai passé toutes mes ampoules halogènes par des lampes leds (gu10 5.5W 28mA) (j'ai des groupes de 3 ampoules, 5 ampoules).
Les lampes s'allument très bien mais lorsqu'elles sont éteintes j'en ai toujours une d'un groupe qui reste légèrement en veilleuse.
Il semblerait que le problème provient d'un courant de fuite.
Legrand me dit de positionner un condensateur qui va récupérer ce courant de fuite (le plus simple serait de mettre une lampe halogène dans le groupe des leds mais impossible suite à au travaux prévus/risques d'incendie).
Mes questions sont :
- Quelles caractéristiques pour le condensateur ? Faut-il le calculer ? Si oui comment ?
- Et comment se met-il dans le circuit ? (j'imagine en série car je pense que si c'est entre le neutre et la phase il va exploser à l'allumage des lampes lol).
Je me tourne vers vous pour m'éclairer afin de remédier au problème des veilleuses.
Klorane
16 mars 2018 à 20:05
30 126 messages
Bonjour Klorane. Ce phénomène est régulièrement abordé sur le forum depuis 10 ans, il y a quelques jours encore : Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
Il n'y a pas de courant de fuite. Mettre une lampe à incandescence ou un condensateur moteur de quelques microfarads en parallèle sur la ligne qui alimente les lampes revient à étouffer la tension induite qui charge partiellement l'électronique de tête des lampes led premiers prix.
Cordialement
16 mars 2018 à 22:23
klorane
klorane
2 messages
Merci pour votre réponse GL.
Je vais essayer avec des lampes Philips.
Osram elles grésillent...
Un truc simple devient vite compliqué et la question devrait même pas se poser de nos jours.
Encore Merci.
Klorane
17 mars 2018 à 00:08
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Vous avez également chez Yokis, une charge résistive de 3W à raccorder en parallèle sur un des éclairages.
Le variateur n'est peut être pas compatible avec tous les types de lampe, les triacs sur les variateurs ont des courants de fuite, par exemple jusqu'à 1mA pour un BTA12 qui s'ajoute au courant induit.
Charge CHR3W
20 mars 2018 à 00:10
30 126 messages
Bonjour Daniel. Une précision. Le triac utilisé dans les gradateurs à réglage de phase a la mauvaise habitude, par nature, à se bloquer avant la fin de l'alternance si le courant consommé est faible, inférieur au courant de maintien. De façon qu'il conduise de l'angle de commande jusqu'à 180° on le fait débiter sur une charge résistive. La résistance de 3 W suffit.
La même résistance permet aux leds ne ne pas s'allumer faiblement interrupteur ouvert.
Le courant d'accrochage vaut quelques dizaines de mA pour un composant capable de commuter 12 A.
1 mA est le courant inverse maximal, et quelques µA en direct état bloqué. Ces deux caractéristiques n'ont rien à voir avec les dysfonctionnement régulièrement abordés.
Pour les thyristors il en est de même. En électronique de puissance ont peut remplacer un triac, limité en courant commuté, par des thyristors tête-bêche.
20 mars 2018 à 00:35
Bonsoir CaneCoBT et merci pour l'info.
Je vais déjà essayer avec 1 et on va voir le résultat.
Je reviendrais après le test dire ce qu'il en est.
20 mars 2018 à 00:48
  • 1. Supprimer courant résiduel allume lampes leds
    N°1840 : Bonjour à vous. Je cherche une solution à mon problème. J'ai fait l'installation suivante : j’ai branché 4 spots à leds qui sont reliés à un détecteur de mouvement. Voici mon problème : lorsque le détecteur est en...
  • 2. Courant d'appel des lampes à leds
    N°13657 : Bonjour, J'ai entendu dire que les lampes à led de projecteur a avec ce type de module (photo) consommation 10 Watts rendu 100 Watts d'éclairage avaient un courant d'appel à l'allumage de plus de 10 fois l'intensité en...
  • 3. Courant faible quand interrupteur du va-et-vient coupé
    N°5145 : Bonjour Au niveau des va-et-vient de la maison que je loue, il y a comme un problème : j'ai voulu mettre des ampoules basse consommation et je me suis aperçue que celles-ci s'allument (très faiblement il est vrai) alors que...
  • 4. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 5. Automate qui ne reconnaît pas les feux leds
    N°19944 : Bonjour à tous, Nous avons un problème sur un automate suite au remplacement des feux de signalisation par des leds (existant ampoule incandescente 230v 40w), celui-ci ne reconnaît pas la led. Je pense simuler l'ampoule...
  • 6. Alimentation spot led conseils
  • 7. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 8. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 9. Courant de fuite sur piscine béton
    N°14446 : Bonjour tout le monde. Mes enfants ont constaté qu'ils se prenaient des décharges électriques en sortant de la piscine : en posant leurs mains sur la margelle en bois exotique et avec les pieds dans l'eau (liner armé). Ces...
  • 10. Consommation d'électricité doublée problème de fuite de courant
    N°7655 : Bonjour. Je suis locataire et j'ai observé une augmentation anormale de mes factures EDF. En clair, la consommation a doublé en 2 ans. Or, il n'y a eu aucune modification de l'installation : aucun appareil électrique...
>>> Résultats suivants pour : Courant de fuite sur lampes leds >>>
tableau electrique bv8fixations interrupteurs ancienseclairage leddouilles voleuses
