Profil du membre klorane
Membre inscrit klorane sur le forum Électricité
Merci pour votre réponse GL.
Je vais essayer avec des lampes Philips.
Osram elles grésillent...
Un truc simple devient vite compliqué et la question devrait même pas se poser de nos jours.
Encore Merci.
Klorane
Encore Merci.
Klorane
17 mars 2018 à 00:08
Bonsoir à tous,
J'ai une installation domotique avec des variateurs Legrand.
En raison d'une isolation prévue j'ai passé toutes mes ampoules halogènes par des lampes leds (gu10 5.5W 28mA) (j'ai des groupes de 3 ampoules, 5 ampoules).
Les lampes s'allument très bien mais lorsqu'elles sont éteintes j'en ai toujours une d'un groupe qui reste légèrement en veilleuse.
Il semblerait que le problème provient d'un courant de fuite.
Legrand me dit de positionner un condensateur qui va récupérer ce courant de fuite (le plus simple serait de mettre une lampe halogène dans le groupe des leds mais impossible suite à au travaux prévus/risques d'incendie).
Mes questions sont :
- Quelles caractéristiques pour le condensateur ? Faut-il le calculer ? Si oui comment ?
- Et comment se met-il dans le circuit ? (j'imagine en série car je pense que si c'est entre le neutre et la phase il va exploser à l'allumage des lampes
Je me tourne vers vous pour m'éclairer afin de remédier au problème des veilleuses.
Klorane
Klorane
16 mars 2018 à 20:05
