Visiophone qui s’allume branchement au disjoncteur
18060
Question branchement électrique : Visiophone qui s’allume branchement au disjoncteur
filoucci
filoucci
Je viens de faire l'acquisition d'un visiophone Extel que j'ai installé en remplacement de ma sonnette classique précédente.
L'installation de la platine de rue s'est bien passée. Mon raccordement avec le moniteur intérieur fonctionne bien car lorsque je branche ce dernier avec la prise secteur (vendu avec), la sonnette et la caméra fonctionne.
Par contre, lorsque je veux raccorder mon moniteur à un disjoncteur, le moniteur ne s'allume plus.
Est-ce un problème de raccordement ? Pas assez de jus ?
Pour info :
- au niveau de mon disjoncteur, à l'emplacement de l'ancienne sonnette, 235V s'affiche sur mon multimètre en position "600"
- au niveau de mes cosses en sortie de mur, 16V s'affiche sur mon multimètre en position "600" (16.7V en position "200").
Je vous remercie par avance pour vos explications.
Philippe
16 mars 2018 à 16:58
30 127 messages
Bonjour Philippe. Si vous respectez la notice de branchement tout devrait fonctionner.
Faites l'essai de l'ensemble sur l'établi en fils volants, puis une fois que vous avez constaté que le fonctionnement était correct, vous raccordez les équipements en situation.
Vous pouvez transmettre la notice. On ne voit pas le rapport entre le moniteur et un disjoncteur.
16 mars 2018 à 18:03
  • 1. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 2. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 3. Rallonger fil trop court disjoncteur de branchement
    N°20156 : Bonjour. Dans l'optique de refaire mon tableau électrique qui est encore avec des porte fusibles, je rencontre la difficulté suivante. Le fil rouge de phase qui arrive depuis le disjoncteur de branchement va être trop...
  • 4. Disjoncteur de branchement type 2
    N°16917 : Bonjour. En me penchant sur les branchements de maisons individuelles, plusieurs questions me sont venues et auxquelles je n'ai pas trouvé de réponses. En type 2 EDF installe le disjoncteur de branchement en limite de...
  • 5. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
    N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
  • 6. Branchement condensateur compresseur
  • 7. Branchement type 2 pas aux normes
  • 8. Branchement tableau secondaire
    N°5137 : Bonjour. Qui peut m'expliquer pourquoi on doit, dans le cas d'un branchement d'un tableau secondaire, mettre en tête de ligne (6²) un disjoncteur de 32 A suivi d'un inter différentiel de 30 à 40 mA et des disjoncteurs...
  • 9. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 10. Bornier en sortie de disjoncteur de branchement
    N°23750 : Bonjour à tous. J'ai actuellement : - Sous sol: le linky + un disjoncteur de branchement. - RDC : Tableau principal électrique qui est équipé d'un 500mA relié en 16mm² . Je voulais rajouté une borne électrique je...
>>> Résultats suivants pour : Visiophone qui s’allume branchement au disjoncteur >>>
pince a denuder manuelinterrupteur bricolage 04travaux electricite saigneeelectronique eclairage fluorescent
