Section des fils installation portier de villa
Conseils branchement électrique : Section des fils installation portier de villa
Bonjour, quelle doit être la section des fils pour linstallation d'un portier de villa avec ouvre porte 4 fils sachant que la distance entre la rue et la maison est de 70 m. Merci.
Pour la longueur laissez de côté, par contre jusqu'à environ 1600 W il faut une section de fil de 1,5 mm² ensuite jusqu'à environ 3600 W 2,5mm²
2.5mm² du combiné à la platine de rue du transformateur, ou combiné 1.5mm² du disjoncteur au transformateur 1.5mm²
Réponses 3 Forum installation électrique
Bonjour un câble PTT 4 paires 6/10ème fera l'affaire jusqu'à une distance de 100m, au-delà prendre du 9/10.
Réponses 4 Forum installation électrique
Normalement un fil de téléphone suffit.
- 1. Chute de la section des fils électriques
- N°3846 : Bonjour à tous, aujourd'hui je me suis amusé à calculer la surface exacte de la section des fils électriques, ainsi pour le 1,5 je trouve 1,32 mm2 et pour le 2,5 je trouve 2,26 mm2. Est-ce que cela a toujours été ainsi ou...
- 2. Section des fils dans installation électrique
- N°179 : Comment choisir la section des conducteurs dans une installation électrique et quels calibres faut-il choisir pour l'appareillage de protection ?
- 3. choisir section des fils boite de dérivation
- N°65 : Question d'électricité pour un circuit 8 prises confort : la section des fils allant du coffret à une boite de dérivation située au grenier, doit-elle être égale à la somme des sections des fils sortants, soit 2,5 mm² x 8 =...
- 4. Section des fils électriques en triphasé
- 5. Installation fils impulsion HC/HN départ compteur dans appartement
- N°9419 : Bonjour, Je suis propriétaire d'un appartement de 1982, l'alimentation en chauffage est au gaz mais nous avons supprimé la chaudière pour installer un cumulus. J'ai demandé à ERDF de changer le vieux compteur à tarif unique...
- 6. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 7. Peut-on relier ensemble des fils électrique 1,5 mm² 2,5 mm² avec un domino
- N°106 : Bonjour, peut-on relier ensemble des fils de 1,5 mm² et de 2,5 mm² sur le même domino ?
- 8. Comment passer des fils électriques dans une gaine
- N°4 : Bonjour Bricovideo et bravo pour votre forum. Je n'arrive pas à passer plus d'un mètre de fil dans une gaine électrique ; avez vous une astuce ? Merci.
- 9. Doubler la section des fils électriques
- N°13803 : Bonjour à tous, moi c'est Jules, j'ai 30 ans et je suis de l'Aisne. Couramment je sais que l'on utilise du 1.5mm pour l’éclairage et du 2.5 pour les prises de courant. Dernièrement j'ai récupéré du câble multi brins...
- 10. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
