Intervalle de capacité Ah pour remplacement de batterie onduleur de 12V 5.5Ah usée
12206
Question forum électricité : Intervalle de capacité Ah pour remplacement de batterie onduleur de 12V 5.5Ah usée
AlainEl
AlainEl
J'ai un onduleur de 12V, 5.5Ah, HS et je ne trouve plus la même sur le marché local (on est à Madagascar).
Il y a par contre des tas d'autres types de batteries de 12V mais avec une capacité de 7Ah et plus.
Puis-je remplacer la batterie par une de celles du marché et dans quel intervalle de valeurs ?
Merci de toute aide !
27 novembre 2012 à 16:12
Conseils remplacement batterie 1
Bob
Bob
2 510 messages
Il n'y a aucun problème vous pouvez mettre 12V -7Ah
27 novembre 2012 à 18:37
Conseils remplacement batterie 2
30 126 messages
Bonjour Alain. Si la 7,5 Ah se loge sans problème, vous pouvez la substituer à la batterie de capacité de 5,5 Ah. A condition que les deux modèles soient de même technologie.
27 novembre 2012 à 18:38
  • 1. Question théorique électricité
    N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
  • 2. Projet vélo générateur terminale STI2D
    N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
  • 3. Batterie et booster de démarrage
    N°13437 : Bonsoir, Puis-je charger une batterie 12V 7AH avec mon booster de démarrage auto/moto ? Merci.
  • 4. Projet système de charge batteries 12 Volts
    N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
  • 5. Onduleur chauffe sur batterie 100 AH
    N°18434 : Bonjour à tous, J'ai vu sur certains blogs et même quelques vidéos qui montrent comment prolonger l'autonomie de son onduleur en lui changeant sa batterie de 7AH vers une plus grande. En l’occurrence, j'en ai mis une de...
  • 6. Informations montage électrique ampoules 12V
    N°1245 : Bonjour, je voudrais savoir s'il est envisageable de réaliser un montage de 15 ampoules 20W - 12V (G4) alimenté par une batterie de voiture 12V - 75A. D'après mes calculs, la consommation théorique du montage serait de (300/12)...
  • 7. Remplacer batterie onduleur plus puissante
    N°2374 : Bonjour, je souhaiterais remplacer la batterie 12 Volts 7.5 Amp de mon onduleur, et en mettre une plus puissante comme une 12 Volts. 25 Amp. Serait-il possible de la raccorder sans que ça détériore l'onduleur, même avec un...
  • 8. Batterie 12V 7Ah alimentation longue portée voiture ?
    N°19950 : Bonjour, Je ne connais pas grand chose en électricité, mais j'aimerais via un détecteur, une batterie 12V 7Ah, 2 phares LP voitures (genre que l'on branche sur l'allume cigare), pouvoir en pleine puissance éclairer...
  • 9. Matériel branchement autonome panneau solaire batterie régulateur de charge
    N°16150 : Bonjour, Je viens à vous car j’ai besoin de conseils sur le matériel nécessaire à l’alimentation autonome d’un appareil. Il s’agit d’un SM3Bat utilisé pour enregistrer les ultrasons des chauves-souris. Voici...
  • 10. Brancher batterie plus puissante sur onduleur
    N°2359 : Bonjour, je souhaiterais enlever la batterie 12V / 7.5 A de mon onduleur, est en metre une plus puissante, telle qu'une 12V / 25 A. Serait-il possible de la raccorder sans que ca ne détériore l'onduleur, même avec un temps de...
>>> Résultats suivants pour : Intervalle de capacité Ah pour remplacement de batterie onduleur de 12V 5.5Ah usée >>>
remplacer telerupteur gerard mang par legrandbatteries voiture electriquebatteries voiture electriquetesteur de batterie
