Batterie 12V 7Ah alimentation longue portée voiture ?
19950
Question Forum Électricité : Batterie 12V 7Ah alimentation longue portée voiture ?
Novice-Lux
Novice-Lux
2 messages
Je ne connais pas grand chose en électricité, mais j'aimerais via un détecteur, une batterie 12V 7Ah, 2 phares LP voitures (genre que l'on branche sur l'allume cigare), pouvoir en pleine puissance éclairer derrière chez moi (de 30 secondes à 5 minutes).
Est-ce possible, montage série ou parallèle, des 2 LP sans perte de puissance ?
Les connexions, longueur de câblage, diamètre de fil, isolation... interviennent-ils dans la perte de luminosité des phares ?
G.M.
19 mai 2020 à 21:43
Forum électricité réponse 1
30 113 messages
Bonjour G.M. On imagine mal votre projet. Le plus simple, et qui fonctionnera sans problème, est d'éclairer votre terrain avec des projecteurs à led. Vous pouvez leur associer une commande temporisée par un détecteur de présence.
20 mai 2020 à 10:03
Forum électricité réponse 2
Novice-Lux
Novice-Lux
2 messages
En fait je dispose de deux vieux phares longue portée et une batterie 12V 7AH.
Je voudrais installer un système permettant d'éclairer la nature depuis un mirador pour effectuer des photos nocturnes.
Mes questions :
La puissance de cette batterie suffit-elle pour alimenter pleine puissance ces deux phares ?
Je pense montage en parallèle ?
La longueur, diamètre du câblage et des connexions sont-ils importants ?
Pas de détecteur juste un interrupteur.
Merci pour vos réponses.
21 mai 2020 à 09:02
Forum électricité réponse 3
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires). Photos de Paris en période de confinement.
21 mai 2020 à 09:33
Forum électricité réponse 4
30 113 messages
Bien reçu. Il faudrait préciser la puissance en watts de chaque phare. Mais indépendamment de cela, l'autonomie sera très réduite, 7 Ah est une petite capacité de batterie, à comparer avec celle d'un véhicule automobile ou elle s'exprime en dizaines d'Ah.
A titre indicatif, la capacité d'une batterie classique correspond à une décharge en 10 h ; ici, vous auriez droit à environ 0,5 A, ce qui ferait aux environs de 5 à 6 W, et encore.
Il faudrait affiner votre projet et vous documenter sur la photo de nuit, avec ou sans éclairage additionnel. La photo des animaux de nuit peut se faire avec des appareils à déclenchement automatique. L'éclairage additionnel peut être en infrarouge.
21 mai 2020 à 09:51
  • 1. Recharger batterie 24V de fauteuil roulant avec 12V pour voiture
    N°10868 : Bonjour à tous, Comment recharger (occasionnellement) mon fauteuil roulant électrique (handicap) muni d'une batterie de 24V pendant mes déplacements en voiture (équipée de 12V) ? Caractéristiques du chargeur normal : 220/24 -...
  • 2. Batterie et booster de démarrage
    N°13437 : Bonsoir, Puis-je charger une batterie 12V 7AH avec mon booster de démarrage auto/moto ? Merci.
  • 3. Intensité et batterie voiture
    N°10132 : Bonjour. Quelqu'un peut-il expliquer précisément pourquoi certains bricoleurs auto touchent les 2 cosses d'une batterie voiture sans douleur ? D'un point de vue théorique, le courant devrait passer "intensément". En...
  • 4. Question théorique électricité
    N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
  • 5. Brancher ampoule 12V sur batterie voiture pour ma cave
    N°3927 : Je souhaite brancher une ampoule 12v sur une batterie de voiture pour ma cave, et j'aimerais savoir combien de temps ca va marcher. Y a-t-il des ampoules 12V éco ? Il me faut un bon éclairage. Et comment faire une fois la...
  • 6. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 7. Alimentation tablette 20v par batterie 12v
    N°24096 : Bonjour. Je suis nouveau sur ce forum et bien que je bricole pas mal en termes de dépannage, je n’ai pas les bases en électricité pour m’orienter … Je souhaiterai utiliser ma tablette Lenovo dans mon véhicule et donc...
  • 8. Alimentation Led 12V pour le coseplay
    N°16656 : Bonjour à tous. Voilà j'ai un souci je dormais souvent en cours de math et sciences :lol: et je voudrais savoir quels composants je devrai prendre pour alimenter 3 Leds de 12 volts montage en série avec alimentation d'une...
  • 9. Commande à infrarouge courant continu 12V
    N°9328 : Bonjour. Je veux installer un interrupteur à infrarouge pour commander à distance (par une commande à infrarouge) l'ouverture ou la fermeture d'un courant électrique continu (batterie 12V). Ceci est dans le but de couper le...
  • 10. Projet vélo générateur terminale STI2D
    N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
>>> Résultats suivants pour : Batterie 12V 7Ah alimentation longue portée voiture ? >>>
schema branchement electrique four encastrablebranchement interrupteur va et vientdemontage interrupteurs peinturefusibles 16 amperes
