Commande à infrarouge courant continu 12V
Problème Electricité : Commande à infrarouge courant continu 12V
Bonjour. Je veux installer un interrupteur à infrarouge pour commander à distance (par une commande à infrarouge) l'ouverture ou la fermeture d'un courant électrique continu (batterie 12V).
Ceci est dans le but de couper le courant électrique sur une des composantes essentielles de la voiture (batterie, bobines, démarreur etc.) par une commande à infrarouge en cas d'urgence (braquage).
Quels composants et matériels dois-je utiliser et existe-t-il un kit qui permet ça ? Merci.
18 octobre 2010 à 15:35
Astuces bricolage 1 électricité
Il existe des systèmes installés par des sociétés agréées par les assurances, pas forcément très chers, pouvant parfois, suivant les compagnies, donner un rabais sur vos cotisations.
19 octobre 2010 à 20:58
Astuces bricolage 2 électricité
Bonjour. Additif DGT. Il vous faut une commande RADIO, pas à infrarouge.
19 octobre 2010 à 17:12
Astuces bricolage 3 électricité
Bonjour. J'ai ce système sur deux véhicules.
Il se compose d'un ensemble émetteur, récepteur de porte ou portail automatique (portée + de 50 m) 90. Le contact du récepteur n'étant pas conçu pour couper la puissance, je lui fais commander un relais 12V 20A (fourniture automobile).
Ce relais par son contact coupe l'alimentation bobine sur le véhicule à essence.
Pour le Diesel, il coupe l'alimentation de la pompe à injection. Prendre l'alimentation après contact, pour éviter une décharge de la batterie. Variante possible avec ajout de relais (Phares, Avertisseur sonore...) Type de véhicule "Mégane", "Boxer".
19 octobre 2010 à 17:11
- 1. Schéma pour commande moteur à courant continu
- N°12762 : Bonjour, Je recherche un schéma pour la commande d'un moteur à courant continu actionnant une porte qui monte et qui descend selon une heure précise, avec fin de course, relais, relais montre. Merci d'avance.
- 2. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 3. Injection courant continu pour freiner un moteur
- N°23422 : Bonjour. Mon projet est de freiner un moteur asynchrone mono 230 v 370W, c’est un touret. La partie commande est réalisée (gestion démarrage, enroulement auxiliaire etc). Puis-je injecter du 230 AC redressé (+ - 300 v...
- 4. Transformation courant alternatif en courant continu
- N°12236 : Bonjour, Je possède un transformateur 230v 50 Hz en 33 volts. Je souhaiterai transformer le courant de sortie alternatif en courant continu en conservant l'ampérage maxi environ 100 ampères. Quel schéma utiliser : diodes...
- 5. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
- N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
- 6. Ampoule pour 12 V courant continu
- N°737 : Bonjour, je souhaiterais équiper mon chalet (non relié au réseau EDF) avec 2 batteries de voiture. Je voudrais y mettre des ampoules économie d'énergie. Est-ce réalisable ? Dois-je mettre les batteries en série ou en...
- 7. Alimentation spot led conseils
- 8. Remplacement relais défectueux
- N°15464 : Bonjour tout le monde ! Je soupçonne un relais d'être le responsable de la panne de mon congélateur (il est bruni et un peu fondu). Je cherche donc à remplacer ce dit relais dont les références sont les suivantes...
- 9. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 10. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
