Câblage tableau électrique atelier de menuiserie
9329
Astuces Forum électricité : Câblage tableau électrique atelier de menuiserie
Thierry
Thierry
95 messages
Je dois faire l'installation de mon atelier de menuiserie. J'ai l'arrivée EDF sur un disjoncteur tétra réglé à 30A. Je dois alimenter 8 machines en triphasé : une scie à ruban de 1,5kW, une toupie de 4kW, un combiné de 2,2 kW, une ponceuse de 2,2kW, une mortaiseuse de 0,75kW, un aspirateur centralisé de 2,9kW, un rabot, dégo de 3kW plus une cabine de peinture dont la puissance m'est inconnue.
Je pensais mettre 2 inter diff tétra 30mA 40A avec derrière chacun d'eux 4 disjoncteurs tri 16A courbe D en équilibrant les puissances sur chaque inter diff.
Je pense alimenter mes machines en 5 x 2,5.
Pouvez-vous me dire si mes calculs sont exacts et si j'ai oublié quelque chose.
Merci beaucoup à tous.
18 octobre 2010 à 12:41
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, votre plan force motrice est correct, pensez à faire de même pour l'éclairage, pensez à l'effet stroboscopique dans le choix des luminaires, et à l'éclairage de sécurité.
19 octobre 2010 à 08:12
30 093 messages
Bonjour. Vous avez une puissance disponible de 18 kVA environ.
Avant d'approfondir, il serait nécessaire de savoir si vous alimentez l'ensemble avec une gaine type Canalis, auquel cas, il n'y aurait besoin que de la protection de la gaine, et des commandes individuelles sur chaque machine. Il faudra penser à bien dissocier les protections lumière (et éclairage de secours) des départs machines, afin de ne pas être dans le noir lors d'un défaut machine. Si vous avez 8 machines et 8 lignes, il faudra 8 DJ. De même, l'installation de BP d'arrêt d'urgence localisés semble indispensables. A suivre.
19 octobre 2010 à 11:41
Solution et astuces des bricoleurs 3
Salut, il serait judicieux de poser un arrêt d'urgence pour la partie "force", en cas de pépin cela pourrait être fort utile !
19 octobre 2010 à 13:16
Solution et astuces des bricoleurs 4
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, lire "coupure d'urgence" au lieu de "arrêt d'urgence", ce dernier est au niveau des machines, le premier agit au niveau des tableaux, ce peut être le disjoncteur général ;
Bien sûr que ces équipements sont obligatoires, de même que l'étanchéité du ou des coffrets IP50 IK05 à 07, des presse-étoupes.. et aussi de la sécurité machines. Cordialement.
20 octobre 2010 à 11:39
Solution et astuces des bricoleurs 5
Merci pour vos précisions qui me permettent d'avancer.
Cependant j'ai encore pas mal de questions :
Sachant que mon disjoncteur d'abonné est réglé sur 30A, j'ai bien le droit de mettre des interdiffs 40A, j'ai cru lire quelque part qu'il fallait être en dessous de 30A.
D'autre part, derrière un de ces inter diff, je peux mettre 4 disj 16A, sachant qu'il est possible que les 4 machines puissent tourner en même temps.
Pour ce qui est de l'effet stroboscopique : en ce moment l'ancien atelier est éclairé par des réglettes fluo étanche, est-ce correct ?
Pour GL (gaine Canalis, je ne comprends pas), mon disjoncteur d'abonné est dans l'atelier et mon tableau sera monté juste à côté. Chaque machine dispose de son arrêt d'urgence, dois-je en rajouter dans l'atelier ?
Je vais ajouter dans cette discussion la représentation de ce que j'ai déjà étudié sur le tableau.
Merci pour votre aide et pour ce site vraiment intéressant.
Sincèrement.
Thrcarnet
20 octobre 2010 à 15:37
Solution et astuces des bricoleurs 6
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, un interrupteur doit toujours être protégé contre les surcharges, c'est à dire qu'il ne doit pas être traversé par un courant > à celui qu'il a été conçu ? donc dans ce cas > à 30A (40A c'est bon).
La puissance disponible en aval de cet inter sera de 18 kW (DG 30A) minorée de besoins annexes (éclairage).
Pour éliminer l'effet stroboscopique sur les machines tournantes, les réglettes fluorescentes doivent être à 2 tubes.
La gaine Canalis (Schneider) ou autre marque est un principe d'alimentation préfabriqué, comme un rail alimenté à une extrémité, sur lequel on connecte des dérivations avec fusibles ou disjoncteurs pour aller sur les machines, ça se calcule, c'est bien.
La coupure d'urgence (différente de l'arrêt d'urgence) peut être assurée par le DG, suivant son accessibilité et la configuration des locaux. Cordialement.
21 octobre 2010 à 18:41
  • 1. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 2. Alimentation électrique d'un petit atelier de menuiserie
    N°24099 : Bonjour à tous. Dans les semaines qui viennent je dois faire l'arrivée électrique de mon petit atelier de menuiserie et j'aurais besoin d'un petit coup main de la part d'un électricien confirmé pour valider mon plan de...
  • 3. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 4. Câblage tableau électrique distribution 380V
    N°22054 : Bonjour. J’arrive bientôt au câblage d’un tableau électrique d’un ancien atelier de menuiserie alimenté en 380V+neutre divisé en deux, une partie que je qualifierai de domestique et l’autre partie restant en atelier...
  • 5. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 6. Installation triphasé pour atelier de menuiserie
    N°19390 : Bonjour à toutes et à tous. Je souhaite installer à mon domicile un atelier de menuiserie, j'aimerais opter pour du triphasé pour entre autre des raisons économiques (machines d'occases moins chères). EDF me propose de...
  • 7. Câblage entre tableau principal et tableau annexe
    N°20527 : Bonjour à tous, Meilleurs vœux et je suis ravi d'avoir intégré votre forum afin d'être aidé par des techniciens en électricité. L'objet de ma question est de savoir quel type de câble vais-je devoir utiliser afin de...
  • 8. Conseils câblage tableau électrique
    N°25414 : Bonjour. Je m'apprête à recâbler les alimentations de mon tableau électrique. En effet, à la sortie du disjoncteur de branchement, la distribution a été faite à l'ancienne sur des bornes boulet. Cela alimente trois...
  • 9. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 10. Câblage tableau électrique en rénovation
    N°17298 : Bonjour, Tout d'abord, merci d'avance pour le temps que vous m'accorderez et pour vos réponses. Je viens chercher des conseils pour le câblage d'un tableau électrique dans une maison que je viens d'acheter. Le tableau n'est...
>>> Résultats suivants pour : Câblage tableau électrique atelier de menuiserie >>>
prises electriquetableau electrique 08tableau electrique bvtableau electrique 006
