Câblage tableau électrique distribution 380V
Actuellement 26 607 questions dans le forum électricité
22054
Question Forum Électricité : Câblage tableau électrique distribution 380V
brocoleur50
brocoleur50
10 messages
J’arrive bientôt au câblage d’un tableau électrique d’un ancien atelier de menuiserie alimenté en 380V+neutre divisé en deux, une partie que je qualifierai de domestique et l’autre partie restant en atelier de menuiserie avec 2 machines en 380V (ruban et combiné Lurem).
J’ai prévu en tête un Interrupteur différentiel dx3 inter diff, 4 pôles 400v~, 63a - type AC 30mA (Legrand 411662) pour alimenter 2 disjoncteurs 380V, un de 20A "D" pour le ruban et l’autre de 16A "C" pour le combiné.
Me conseillez-vous d’ajouter un inter diff 30 mA à chaque phase (1 rangée par phase) pour la partie domestique ?
Merci de vos réponses.
31 mars 2022 à 13:19
29 989 messages
Bonjour B.
S'il s'agit d'un tableau secondaire, vous pouvez mettre un interrupteur-sectionneur tétrapolaire en tête, la ligne étant protégée à son origine par un DJ tétrapolaire branché sur les borniers du tableau principal.
Puis un DJ différentiel 30 mA par machine (éventuellement un ID 30 mA avec les 2 DJ machine en cascade ; pour de petites économies).
Pour le monophasé, vous disposez un ou plusieurs ID 30 mA avec les DJ en cascade pour les différentes utilisations.
Cette configuration permet de ne pas mettre l'atelier dans le noir au premier défaut d'isolement.
On suppose que chaque machine dispose de son arrêt d'urgence. On suppose aussi que si le secteur disparaît, il faut l'action d'un opérateur pour remettre en service l'une ou l'autre des machines.
Il faut une coupure générale en tête de tableau.
On vous laisse réfléchir à la configuration.
31 mars 2022 à 14:24
brocoleur50
brocoleur50
10 messages
Merci pour la réponse.
Je n'ai peut-être pas donné assez de détails.
En fait il s'agira du tableau principal de 4 rangées de 13 modules situé à coté du compteur et disjoncteur Enedis.
31 mars 2022 à 17:06
29 989 messages
On ne savait pas les détails de la distribution. Dans ce cas, pas besoin de coupure générale. Le reste de la description est envisageable.
En tri il faut d’office 3 ID mono pour la distribution classique. Ensuite, pour les récepteurs ménagers fonctionnant en tri, un ID tétrapolaire (chauffe-eau, plaque de cuisson).
Pour le chauffage électrique un autre ID tétrapolaire.
Pour les machines fonctionnant en tri, soit un DJ différentiel par machine, soit un ID tétrapolaire qui alimente un DJ par machine.
Et il faudra équilibrer les intensités, ce qui n'est pas une mince affaire.
Vous trouverez beaucoup d'exemples de tableaux proposés par l'ami CMT sur le forum.
Si vous êtes expérimenté en électricité c'est faisable. Mais pas le contraire.
Donc, réfléchissez avant de vous lancer, de façon à ne pas vous retrouver dans une impasse technologique, habituellement appelée "galère".
4 rangées de 18 modules vous laisseraient davantage de place.
Choisissez une enveloppe de gamme moyenne au minimum. Et bien évidemment, des appareillages des grandes marques régulièrement conseillées sur le forum, pas du bas de gamme de chez Bricotruc.
31 mars 2022 à 19:58
  • 1. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
    N°104 : Bonjour, Comment raccorder un tableau électrique en 380V, un neutre et trois phases ? Merci.
  • 2. Conseils câblage tableau électrique
    N°25414 : Bonjour. Je m'apprête à recâbler les alimentations de mon tableau électrique. En effet, à la sortie du disjoncteur de branchement, la distribution a été faite à l'ancienne sur des bornes boulet. Cela alimente trois...
  • 3. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 4. Câblage tableau électrique en rénovation
    N°17298 : Bonjour, Tout d'abord, merci d'avance pour le temps que vous m'accorderez et pour vos réponses. Je viens chercher des conseils pour le câblage d'un tableau électrique dans une maison que je viens d'acheter. Le tableau n'est...
  • 5. Recherche schéma câblage d'un coffret de distribution avec sélectivité totale
    N°13287 : Bonjour, Pourriez-vous me proposer un schéma de câblage, je veux câbler un coffret avec des disjoncteurs de branchements, DDR 30 mA, et des disjoncteurs divisionnaires, mon poste à souder et d'autres équipements...
  • 6. Changement tableau électrique domestique sur distribution triphasée
    N°16206 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'aimerais connaître vos avis car je dois changer mon tableau électrique assez urgemment qui n'est pas aux normes. C'est un tableau avec fusibles moulés déjà. Il n'y a...
  • 7. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
  • 8. Câblage entre tableau principal et tableau annexe
    N°20527 : Bonjour à tous, Meilleurs vœux et je suis ravi d'avoir intégré votre forum afin d'être aidé par des techniciens en électricité. L'objet de ma question est de savoir quel type de câble vais-je devoir utiliser afin de...
  • 9. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 10. Câblage deux contacteurs J/N un en mono et l'autre en triphasé
    N°22197 : Bonsoir. Je suis devant un problème que je ne m'explique pas du tout. Je dois brancher deux ballons d'eau chaude, l'un en monophasé et l'autre en triphasé. Quand je branche mes câbles C1 et C2 venant du compteur Linky sur...
>>> Résultats suivants pour : Câblage tableau électrique distribution 380V >>>
interrupteur electromenagerbatteries voiture electriqueschema branchement electrique four encastrablebrancher interrupteur double va et vient
