Recherche schéma câblage d'un coffret de distribution avec sélectivité totale
13287
Question forum électricité : Recherche schéma câblage d'un coffret de distribution avec sélectivité totale
WILLUCIO
WILLUCIO
4 messages
Pourriez-vous me proposer un schéma de câblage, je veux câbler un coffret avec des disjoncteurs de branchements, DDR 30 mA, et des disjoncteurs divisionnaires, mon poste à souder et d'autres équipements électriques de mon garage (pour un appel total en courant de 60A).
28 décembre 2013 à 17:58
Schéma tableau de distribution réponse 1
30 095 messages
Bonjour. Plusieurs questions.
Est-ce au Cameroun ?
Pourquoi des disjoncteurs de branchement et non un seul ?
Qu'en est-il du comptage et du disjoncteur de branchement associé ?
L'installation est-elle en triphasé, et de quelles tensions ?
Quelle est l'intensité nominale absorbée par le poste à souder ?
Finalement, est-ce un garage pour réparations diverses, et non un habitat classique ?
Un contrôle par un organisme habilité sera-t-il effectué avant la mise sous tension par le fournisseur d'énergie ?
Un électricien local pourra-t-il prendre en charge l'étude et la réalisation de l'équipement ? En effet, il est nécessaire d'être plus que proche du métier pour ce travail.
29 décembre 2013 à 09:27
Schéma tableau de distribution réponse 2
WILLUCIO
WILLUCIO
4 messages
C'est pour une utilisation personnelle, c'est un seul disjoncteur de branchement pour le départ coffret.
Je vais me faire assister naturellement, mais j'aime la bricole.
29 décembre 2013 à 23:10
Schéma tableau de distribution réponse 3
30 095 messages
Bien reçu. Certaines précisions demandées seraient quand même bienvenues.
Mais ce n'est pas franchement du bricolage.
30 décembre 2013 à 00:16
  • 1. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
    N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
  • 2. Câblage coffret chantier avec arrêt d'urgence
    N°22373 : Bonjour à tous. J'ai acheté le produit suivant : Coffret de chantier monophasé pré-équipé avec arrêt d'urgence. Coffret électrique Nalto. J'ai installé deux autres disjoncteurs afin d'avoir une protection par...
  • 3. Câblage électrique 2 sources
    N°16536 : Bonjour à tous, Merci pour ce forum d'entraide et à son (ses) créateur(s) et administrateur(s), que je consulte régulièrement en invité. Mon problème étant non conventionnel, je suis pour une fois obligé de réclamer...
  • 4. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
    N°15590 : Bonjour, Le tableau électrique du surpresseur (pour Polaris) de ma piscine a grillé. En fait il y a un petit circuit imprimé, et c'est lui qui a grillé. Je voudrais simplement refaire les branchements avec des...
  • 5. Recherche le schéma d'un coffret Hager pour une maison
    N°8047 : Je viens d'acheter dans une vente une palette de 2 T de matériel Hager coffret 4 rangs vide mais j'ai des boîtes de divers disjoncteurs et comme je rénove ma maison je recherche un plan pour monter au moins un coffret. Ma maison...
  • 6. Recherche schéma câblage horloge Legrand 03705
    N°15490 : Bonjour. Je cherche le schéma de câblage d'une horloge Legrand 03705 avec disjoncteur 2A et contacteur. Merci.
  • 7. Installation coffret AC panneaux solaire sur installation triphasée
    N°24302 : Bonjour. Je dois intervenir chez un ami pour l'installation d'un coffret AC + panneaux solaire sur son installation triphasée. Petit hic, comme vous pouvez le constater en photo et sur le schéma simplifié que j'ai fait, la...
  • 8. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
    N°13535 : Bonjour. Je recherche un schéma de branchement pour coffret de démarrage Schneider "LC1D09 LRD10" pour alimenter une pompe de puits. Je coince sur le branchement des 2 fils rouges aux bornes du relais ; sur les bornes sorties...
  • 9. Câblage coffret électrique
    N°2623 : Bonjour, je vous soumets mon plan de coffret électrique avant réalisation des travaux complets de rénovation d'une petite maison, afin que vous puissiez me dire si le calibrage et correct et si il répond à la norme NFC 15-100....
  • 10. Question schéma coffret piscine
    N°16699 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau pour piscine (avec pompe, éclairage etc.). Globalement j'ai compris le branchement sauf quelques points, j'ai mis en pièce jointe le schéma général. Tout est présent dans le...
>>> Résultats suivants pour : Recherche schéma câblage d'un coffret de distribution avec sélectivité totale >>>
schema v vboitier prises electriquesbricovideo astuces de bricolageprise electrique translucide
