Câblage coffret électrique
2623
Astuces FAQ électricité : Câblage coffret électrique
Bonjour, je vous soumets mon plan de coffret électrique avant réalisation des travaux complets de rénovation d'une petite maison, afin que vous puissiez me dire si le calibrage et correct et si il répond à la norme NFC 15-100. Pour ce qui est des sections des fils et du nombre de points par disjoncteur, c'est OK. Merci d'avance.
Voir le schéma :
Conseils 1 Réparation Électricité 1
Prévoir une ligne 32A pour plaque de cuisson et câble 6mm2, cela peut servir plus tard.
Conseils 2 Réparation Électricité 2
30 127 messages
D'après notre livre de chevet (extraits de la C15-100), c'est très bien. Elle dit : pour le four différentiel type AC - Chauffe eau : plutôt différentiel AC - Congélateur : alimenté (si possible) par une ligne spécifique protégée par un Disjoncteur Différentiel super imunisé (SI). En gros, à part le congélateur s'il y en a un, c'est correct. Si vous pensez avoir un jour une plaque de cuisson, pensez à tirer une ligne en 6 mm2 avec protection 32 A sur l'ID type A, il y a une place sur la rangée.
Conseils 3 Réparation Électricité 3
Il faut changer les disjoncteurs du chauffage pour du 20A.
Conseils 4 Réparation Électricité 4
Bonjour, merci pour vos infos. Il me semble que si la puissance des convecteurs ne dépasse pas les 3500W, 16A suffisent (cf réponse 3). Bruno
Conseils 5 Réparation Électricité 5
Cela dépend de la surface de la maison. Ce schéma est fait pour une maison de moins de 100m2. Si elle fait plus de 100m2, il faut rajouter un ID 2x40 type AC. Il manque 1 disjonteur 2A pour le chauffe-eau ainsi que le jour/nuit, 1 disjoncteur 32A pour la plaque de cuisson (obligatoire), vérifiez le nombre de circuit éclairage (8 pour 1 disjoncteur 10A ou 16A), le nombre de circuit prise (8 quand elles sont câblées en 2.5mm2 ou 5 quand elles sont câblées en 1.5mm2) pour 1 disjoncteur 16A ou 20A, sachant qu'il faut 3 prises par m2, et avec un minimum de 3 par chambre) et je conseille vivement de mettre 1 ID2x63 A 30mA TYPEA (même avec un abonnement15/45) si vous protégez plus de deux appareils en plus de votre plaque de cuison (ex : lave vaiselle, lave linge) si vous voulez avoir le consuel. Le type A est fait pour les courants de fuites en continu (carte électronique des appareils ménagers). Bon courage G.D
Conseils 6 Réparation Électricité 6
Pour votre four, il vous faut un disjoncteur 32A alimenté en 6 mm². Pour votre chauffage 3000W, il vous faut le protéger par un disjoncteur 20A alimenté en 2.5mm²
04 novembre 2008 à 02:43
Conseils 7 Réparation Électricité 7
Le calibrage pour le chauffage est 20A et prévoir également le sectionnement du fil pilote si prévu
sur le ddr de type A il faut 32A (plaque de cuisson), 20A (lave linge) et éventuellement un circuit éclairage.
16 janvier 2010 à 15:23
Conseils 8 Réparation Électricité 8
Le premier schéma est bon. Le deuxième schéma a des des lacunes.
C'est à propos des plaques et du chauffage. La norme dit 32A pour les plaques et les ballons.
Je vous suggère de vous adresser à un électricien car si vous ne respectez pas les normes, il y aura un incendie. Merci de votre compréhension
06 avril 2010 à 13:20
Conseils 9 Réparation Électricité 9
En type A 30mA 40A manque plaque électrique, sinon frigo et chauffe-eau sur type AC.
26 février 2011 à 02:42
Conseils 10 Réparation Électricité 10
Bonjour. Il faut protéger le contact jour et nuit par un disjoncteur 2A.
28 février 2011 à 16:39
  • 1. Câblage coffret chantier avec arrêt d'urgence
    N°22373 : Bonjour à tous. J'ai acheté le produit suivant : Coffret de chantier monophasé pré-équipé avec arrêt d'urgence. Coffret électrique Nalto. J'ai installé deux autres disjoncteurs afin d'avoir une protection par...
  • 2. Câblage coffret pont élévateur ciseaux hydraulique
    N°24381 : Bonjour. J'ai besoin d'un coup de main pour recâbler un coffret de pont élévateur hydraulique. Le premier problème est que le coffret d'origine est complètement explosé (merci à l'ancien propriétaire), le second...
  • 3. Câblage coffret raccordement provisoire
    N°24518 : Bonjour. J’ai acheté d’occasion un coffret de raccordement provisoire et un coffret de chantier. Oui il y a une différence entre les deux. Par contre j’ai reçu mon coffret de raccordement en kit tout était démonté...
  • 4. Câblage alimentation coffret
    N°4459 : Bonjour, je dois réaliser la liaison disjoncteur 500ma à mon coffret de distribution. Doit-on forcément utiliser du câble de couleur ? C'est à dire bleu et noir. Merci d'avance.
  • 5. Réalisation câblage coffret filtration piscine
    N°16627 : Bonjour. Je souhaiterai réaliser mon câblage coffret filtration piscine à l'aide des éléments ci-après (voir photo), en y insérant un interrupteur trois positions (arrêt manuel auto) pour la commande pompe. Pouvez-vous...
  • 6. Recherche schéma câblage d'un coffret de distribution avec sélectivité totale
    N°13287 : Bonjour, Pourriez-vous me proposer un schéma de câblage, je veux câbler un coffret avec des disjoncteurs de branchements, DDR 30 mA, et des disjoncteurs divisionnaires, mon poste à souder et d'autres équipements...
  • 7. Conseils câblage coffret électrique de piscine
    N°17056 : Bonjour à tous, Après vous avoir lu en sous-marin pendant de nombreuse semaines pour réaliser notre piscine (6,5x3) je me lance à mon tour afin de récupérer vos précieux conseils. Le projet : Piscine forme libre 6.5x3...
  • 8. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
    N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
  • 9. Câblage coffret électrique en rénovation
    N°24768 : Bonjour. J'ai monté un coffret 3 rangées dont 2 avec un peigne vertical (63A et 40A) et une rangée indépendante (40A) avec du matériel de mon ancien coffret obsolète. Mon DJ principal est un 30-60 réglé à 45A....
  • 10. Câblage entre coffret et tableau pour passage consuel
    N°8962 : Ma maison se trouve à 75 mètres de la rue, EDF ne prend pas en concession le câble entre le coffret et mon tableau, le disjoncteur de branchement sera dans le coffret en limite de propriété. Que dois-je passer comme câble...
>>> Résultats suivants pour : Câblage coffret électrique >>>
