Câblage alimentation coffret
Fiches Bricolage Électricité : Câblage alimentation coffret
Bonjour, je dois réaliser la liaison disjoncteur 500ma à mon coffret de distribution. Doit-on forcément utiliser du câble de couleur ? C'est à dire bleu et noir. Merci d'avance.
21 octobre 2008 à 02:58
Réponses forum électricité 2
Il faut respecter bleu pour le neutre et une autre couleur (sauf bleu et vert/jaune) pour la phase.
Réponses forum électricité 3
Attention, la réponse 2 n'est pas bonne pour ce qui concerne la section.
Réponses forum électricité 4
GL c'est la réponse 1 qui n'est pas bonne pour la section !
Pour rappel, section minimum du câble d'alimentation entre le disjoncteur de branchement EDF et le tableau de répartition principal en fonction du type de DB :
- 15/30/45A : 10² pour 22m max
- 30/45/60A : 16² pour 27m max
- 60/75/90A : 25² pour 28m max
Pour des longueurs plus importantes, il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension (voir abaque Promotelec).
Amicalement
Amicalement
Réponses forum électricité 5
Ah (juron) ! Excusez mon inattention ami CMT, j'ai bien voulu écrire rép (1), bien sûr.
24 octobre 2008 à 03:09
- 1. Câblage coffret chantier avec arrêt d'urgence
- N°22373 : Bonjour à tous. J'ai acheté le produit suivant : Coffret de chantier monophasé pré-équipé avec arrêt d'urgence. Coffret électrique Nalto. J'ai installé deux autres disjoncteurs afin d'avoir une protection par...
- 2. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
- N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
- 3. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
- 4. Alimentation coffret EDF à un coffret maison
- N°16400 : Bonjour à tous. J'ai un coffret à raccorder avec une alimentation de coffret EDF à un coffret maison en 2x25mm. Ma question était de savoir si en sortie de disjoncteur de branchement je pouvais passer en 16mm. Merci de...
- 5. Câblage coffret électrique
- N°2623 : Bonjour, je vous soumets mon plan de coffret électrique avant réalisation des travaux complets de rénovation d'une petite maison, afin que vous puissiez me dire si le calibrage et correct et si il répond à la norme NFC 15-100....
- 6. Câblage alimentation multimètre Chauvin Arnoux
- N°21374 : Bonjour. Le porte piles (2 piles de 1.5V) de mon multimètre Chauvin Arnoux Réf 5205 est tombé en morceaux. Je ne sais pas comment connecter les 3 fils (1 jaune, 1 rouge et 1 noir) sur le nouveau porte pile. Si vous savez...
- 7. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 8. Câblage contacteur ABB ESB 40-40
- N°15475 : Bonjour. J'aimerai connaître le câblage d'un contacteur ABB ESB 40-40. J'ai un moteur triphasé et un arrêt d'urgence les bornes 1234 en haut l'arrivée les bornes 5678 en bas direction moteur a1 sur arrêt d'urgence a2 au...
- 9. Comment créer un coffret avec 3 prises alimentation triphasée
- N°16728 : Bonsoir. J'ai un gros chantier de rénovation et l'installation électrique de la maison est vraiment vétuste (1970). Je ne souhaite pas utiliser les prises électriques de la maison. Enedis est venu réalimenter le compteur...
- 10. Question schéma coffret piscine
- N°16699 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau pour piscine (avec pompe, éclairage etc.). Globalement j'ai compris le branchement sauf quelques points, j'ai mis en pièce jointe le schéma général. Tout est présent dans le...
