Brancher pompe de relevage quel différentiel choisir
Problèmes Électricité : Brancher pompe de relevage quel différentiel choisir
Bonjour, voilà ma question...
Je voudrais installer ma pompe de relevage mais je ne sais pas trop quel différentiel prendre... !
Déjà, suis-je obligé de réinstaller un nouveau différentiel spécifique à ma pompe ou puis-je la raccorder sur un dif. déjà installé dans mon tableau ? Merci d'avance... !
21 octobre 2008 à 02:58
Conseils Forum 1
Bonjour. On m'a conseillé de brancher un inter diff 40A/30mA et un disjoncteur div 10A... ! Est-ce suffisant et adéquat ? Merci pour votre réponse. Voici la photo de la plaque sur ma pompe :
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour, Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Conseils Forum 2
L'usage est de brancher cette pompe sur un DJ différentiel 30 mA dédié, afin de découpler le fonctionnement de la pompe du reste de l'installation, et donc qu'un défaut d'isolement ou autre sur la pompe n'affecte pas les autres circuits. Pour le calibre, voir l'intensité nominale du moteur de pompe.
Conseils Forum 3
Bonjour, merci pour la réponse...
Je vous envoie un lien avec la photo de la plaque de la pompe de relevage ! Désolé pour la qualité...
Si vous pouviez me renseigner sur les dispositifs à acheter pour mon tableau électrique, merci d'avance !
P.S. : je cherche aussi un schéma me permettant de pouvoir les câbler ! Image plaque pompe de relevage
Conseils Forum 4
Plaque : moteur 52M632 - 220/240v 50hz 3.47A P1=0.78Kw et p2(pompe)=0.55Kw
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Conseils Forum 5
Références de DJ différentiels monoblocs uni + neutre type AC DDR 30 mA : calibre 6 A 07860 (Legrand); calibre 10 A 20552 (Schneider Electric). Vous reliez l'entrée du disjoncteur (en haut, neutre à gauche et phase à droite) au bornier Ph + N du tableau de répartition, et ensuite vous connectez un câble 3x1,5 mm2 ou 3x2,5 mm2 vers la pompe en sortie de DJ (bornier en bas); la section du câble est à voir en fonction de la longueur de la ligne. Ne pas oublier de connecter la terre.
23 octobre 2008 à 15:46
- 2. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 3. Brancher compteur d'énergie sur interrupteur différentiel
- N°24828 : Bonjour. J'aimerais intercaler le compteur d'énergie MCI CONTAX 80A RAZ entre l'interrupteur différentiel 30 mA et les disjoncteurs dédiés à la pompe à chaleur selon le schéma ci-dessous. Le problème est que je dispose...
- 4. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
- 5. Problème enroulement moteur pompe relevage
- N°24139 : Bonjour. J'ai un souci avec les pompes de relevages sur le site où je travaille. L'entreprise qui fait l'entretien me dit que les pompes sont prêtes a lâcher. Ils ont pris des mesures avec un mégohmmètre et les valeurs...
- 6. Brancher un transformateur d'isolement
- 7. Disjoncteur différentiel peignable ?
- N°22330 : Bonjour à tous. Une petite question à vous soumettre. Selon la notice je dois protéger une pompe de relevage par un disjoncteur différentiel de 10A 30mA dédié à ce circuit. Puis-je utiliser ce DD pour alimenter et...
- 8. Alimenter une pompe de relevage
- N°15487 : Bonjour. Chez mon fils je dois raccorder une pompe de relevage qui fonctionne sur le 220V. Puissance 750W 3A. Sur mon tableau j'ai un inter-différentiel 40A 30mA type AC Et un de 40A 30mA type A. Je voudrais savoir quel...
- 9. Quelques questions pour un tableau électrique
- N°8901 : Bonjour à tous, Je refais complètement l'électricité d'une ancienne ferme, en repartant de zéro, l'installation est bien avancée mais j'ai un certain nombre de questions pour finaliser mon tableau. Description de mon...
- 10. Quel câble et disjoncteur pour une pompe de relevage
- N°22957 : Bonjour. Mon installateur pour mon assainissement individuel me précise sur son devis que le raccordement électrique de la pompe de relevage est à ma charge. Questions : 1) Je voudrais donc savoir quel type de câble...
