Raccordement électrique pour guirlandes de Noël
Actuellement 26 620 questions dans le forum électricité
4457
Question Bricolage : Raccordement électrique pour guirlandes de Noël
Bonjour, je voudrais savoir quel type de câble électrique il me faudrait pour raccorder mes guirlandes de Noël extérieures à mon compteur à l'intérieur, par mes combles. Merci, cordialement.
21 octobre 2008 à 02:58
Réponses forum électricité 1
Bonjour, câble 3G 1.5mm² par exemple mais soignez les connexions et les éventuelles prises doivent êtres étanches... Et sinon une autre solution que beaucoup devraient méditer : éviter les guirlandes extérieures. Ça devient trop banal et cela gaspille de l'énergie. KVCAT
Réponses forum électricité 2
Il vous faut du 2,5 mm². Cela dépend aussi du nombre de guirlandes que vous devez brancher.
22 octobre 2008 à 00:58
  • 1. Création installation dédiée illuminations de Noël
    N°18647 : Bonjour à toutes et à tous, Je suis nouveau sur ce forum, je suis passionné par l’électricité et l'éclairage urbain, ainsi que les illuminations de Noël... Cela fait des années que je décore ma maison, et maintenant...
  • 2. Raccordement guirlandes guinguettes
    N°17403 : Bonjour à tous ! Je viens vous voir car j'aurais besoin de vos lumières. :lol: J'ai 2 guirlandes guinguettes de 30 ampoules chacune que je cherche à raccorder entre elles. Chacune des guirlandes se branche sur le secteur...
  • 3. Raccordement tableau électrique principal suite
    N°16990 : Bonjour, Je rencontre des difficultés pour le raccordement de mon nouveau tableau principal (cf. discussion Refaire installation électrique tableau principal) Je vous joins le schéma du tableau, tel qu'il a été validé...
  • 4. Guirlande de Noël branchement direct sur secteur
    N°16192 : Bonjour à tous, Voilà je suis en train d'installer une guirlande de Noël et le boitier électronique servant à régler l'intermittence de l'allumage a pété. Je voudrais savoir comment raccorder le "5" fils directement au...
  • 5. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 6. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
    N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
  • 7. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
    N°18276 : Bonjour à tous, Je recherche à brancher mon variateur avec mon interrupteur va et vient voilà plusieurs heures que je galère. Pour éclairer ma salle à manger j'ai une lampe raccordée à deux points d'allumage A photo 02...
  • 8. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
    N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
  • 9. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
    N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
  • 10. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
    N°25132 : Bonjour. Je souhaite installer une prise type Green'Up dans mon garage. Pour cela je vais y installer un tableau divisionnaire avec : - 1x interrupteur différentiel - contacteur (HC-HP) + protection 2A ou horloge -...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement électrique pour guirlandes de Noël >>>
prises electrique muralecompteur electrique merlin gerinampoule electrique 09 conseils branchement renovation electricite 002
