Guirlande de Noël branchement direct sur secteur
16192
Question Forum Électricité : Guirlande de Noël branchement direct sur secteur
aramis
aramis
2 messages
Voilà je suis en train d'installer une guirlande de Noël et le boitier électronique servant à régler l'intermittence de l'allumage a pété. Je voudrais savoir comment raccorder le "5" fils directement au secteur pour que ça fonctionne en continu.
Philippe
17 décembre 2016 à 18:10
30 118 messages
Bonjour Philippe. On ne bricole pas ces guirlandes peu chères, c'est trop dangereux. Destination déchèterie, puis une grande surface pour en acquérir une neuve.
Chaque ligne de leds doit s'alimenter en basse tension. Mais il faudrait vérifier, et le temps manque.
17 décembre 2016 à 19:16
aramis
aramis
2 messages
Je suis bien d'accord GL, mais il se trouve que le sapin est complètement décoré et que la panne est intervenue juste après.
Mon souhait est de refaire fonctionner la guirlande en question afin d'éviter de "démonter" le sapin et le refaire entièrement avec une guirlande neuve.
J'ai décortiqué l'adaptateur qui permettait à la guirlande de clignoter et je me retrouve avec 5 fils, 4 qui doivent correspondre aux ampoules et un cinquième.
J'ai essayé de regrouper les 4 pour les brancher avec un domino sur la première arrivée du secteur et la cinquième sur l'autre. Rien ne s'est produit, ni allumage des ampoules ni "pettage" des fusibles !!!
Y a-t-il une solution ? d'autant que j'ai vu qu'on commercialisait des adaptateurs indépendants permettant de faire clignoter les ampoules.
Désolé d'insister pour une si faible dépense mais mon épouse ne veut pas démonter le sapin.
Philippe.
17 décembre 2016 à 23:47
30 118 messages
Bonjour Philippe. Je comprends bien votre problème, aussi il faudrait expliquer à votre entourage qu'il y va de la sécurité de celui-ci.
Qu'avez-vous trouvé dans le boitier ?
Pensez-vous que chaque ligne de leds est alimentée directement par le secteur ? J'en doute un peu, et pense plutôt que pour la sécurité les fabricants de guirlandes alimentent chaque ligne en basse tension 12 V (mais c'est à vérifier).
Je n'ai pas d'expérience sur ce type de guirlande, bien que celle qui tourne ici, avec un boitier produisant quelques effets lumineux et hélas sonores, ne doit plus trop fonctionner.
Le montage est prévu dans la semaine, et un démontage s'en suivra peut-être auquel cas je vous informerai.
Donc vous essayez de voir comment cela est alimenté et revenez sur le forum pour l'information des lecteurs.
Ensuite il y aura certainement un commun entre les différents rubans, puis une alimentation séquentielle produite par une électronique. Mais sous quelle tension ?
Demandez à vos enfants de démonter le sapin s'ils sont en âge, cela leur fera une activité.
18 décembre 2016 à 09:44
  • 1. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 2. Transformer guirlande de noël à leds brancher sur une batterie
    N°13004 : Bonjour, Je dispose d'une guirlande à leds en courant alternatif. Je souhaiterais la rendre en sortie continue pour pouvoir la brancher sur une batterie, c'est pour un costume de spectacle. Merci de votre aide.
  • 3. Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100w
    N°14242 : Bonjour, Voilà ma petite question, j'ai récupéré un moteur d'une machine à pain dont voici les photos. J'aurais aimé brancher ce moteur sur une prise pour le relier ensuite sur secteur. J'aimerai y mettre un...
  • 4. Branchement condensateur compresseur
  • 5. Branchement détecteur de mouvement
    N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
  • 6. Branchement prise électrique en plus de mon chauffage branché en direct
    N°12178 : Bonjour à toutes et tous, Je vais tenter d'être très clair dans ma question ... :biggrin: Voilà, j'ai un radiateur électrique brancher "en direct" sur un mur (pas de prise électrique quoi !), et je me demandais s'il...
  • 7. Conseils branchement transfo halogène à 2 entrées 230V 4 fils
    N°9488 : Bonjour et merci d'avance pour vos réponses, je dois câbler un meuble de salle de bain fourni en kit avec un transfo électronique qui possède une sortie 12VAC pour les 2 spots halogènes et 2 entrées 230VAC distinctes,...
  • 8. Problème branchement lampe sur meuble SDB
    N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
  • 9. Branchement électrique ancien ventilateur de plafond
    N°15064 : Bonjour, J'ai un ancien ventilateur de plafond des années 1950 de marque Marelli. Je sais que les codes de couleur de fils avant 1970 étaient différents. J'aimerais être certain avant de le raccorder de quel fil est la...
  • 10. Enlever boitier de commande pour branchement en direct
    N°21380 : Bonjour. Voilà une question très difficile pour moi, on a adapté un monte charge pour monter une personne en fauteuil roulant dans le pavillon rez de chaussée vers étage avec les fonctions montée descente coup de point...
>>> Résultats suivants pour : Guirlande de Noël branchement direct sur secteur >>>
electronique eclairage neonbricovideo ampoule de projectionsapin de noel electriciteprise transfo manege de noel
