Transformer guirlande de noël à leds brancher sur une batterie
13004
Question forum électricité : Transformer guirlande de noël à leds brancher sur une batterie
Demeter
Demeter
Je dispose d'une guirlande à leds en courant alternatif.
Je souhaiterais la rendre en sortie continue pour pouvoir la brancher sur une batterie, c'est pour un costume de spectacle.
Merci de votre aide.
02 septembre 2013 à 20:33
Conseil 1 Branchement électrique
PL
PL
13 548 messages
Ce sujet a déjà été traité maintes fois sur ce site.
Une petite recherche de votre part, et ou éventuellement une aide de nos charmants modérateurs ; Par contre si c'est pour une activité professionnelle il y a certainement des normes très strictes, là je suis incompétent. smile
03 septembre 2013 à 20:36
Conseil 2 Branchement électrique
Patrice
Administrateur
Patrice
370 messages
Les leds sont alimentés en courant continu. Votre guirlande est-elle alimentée par un transformateur secteur ?
Si c'est le cas pourriez-vous transmettre les informations qui sont indiquées sur votre transfo ou une photo.
Pour des raisons de sécurité, étant donné que votre guirlande va être utilisée pour un costume, ne surtout pas utiliser de convertisseur ou alimenter votre guirlande sur le secteur, il est impératif que votre montage soit alimenté par piles ou batteries rechargeables.
Pour les questions apparentées regardez les résultats du moteur de recherche juste en dessous.
03 septembre 2013 à 23:57
  • 1. Transformer guirlande clignotante en guirlande fixe
    N°10491 : Bonjour, comment transformer une guirlande de décoration de Noël clignotante 220V AC/DC en guirlande fixe, doit-on shunter le convertisseur AC/DC ? Ou quelle est la solution ? Merci.
  • 2. Guirlande de Noël branchement direct sur secteur
    N°16192 : Bonjour à tous, Voilà je suis en train d'installer une guirlande de Noël et le boitier électronique servant à régler l'intermittence de l'allumage a pété. Je voudrais savoir comment raccorder le "5" fils directement au...
  • 3. Quel type de fil pour faire passer du 220V ?
    N°13715 : Bonjour à tous, j'ai quelques petites connaissance en électricité mais la je suis perdu c'est pourquoi je viens vous voir en espérant avoir les réponses à mes questions. Le problème : J'ai en ma possession un chargeur de...
  • 4. Transformer panneaux solaires 24 V pour batterie 12 V
    N°3574 : Bonjour, j'ai acheté 15 panneaux solaires en 24 volts, hors j'ai des batteries en 12 volts. Comment puis-je transformer ces panneaux en 12 volts ?
  • 5. Brancher une lampe d'extérieur sur batterie
    N°10949 : Bonjour, alors je vous explique mon problème, je possède des chevaux qui sont au champs avec un abri sauf que je n'ai pas d'éclairage dans l'abri ! Donc le soir en pleine nuit à 22h c'est flippant, j'aimerai savoir si c'est...
  • 6. Brancher programmateur 12 V 30 A sur batterie au gel 12 V 140 A
    N°13182 : Bonjour. Comment puis-je brancher un programmateur 12 volts 30 ampères sur une batterie au gel 12 volts 140 ampères, car j'ai fait 3 essais et ça crame à chaque fois. Merci pour votre aide.
  • 7. Pour un spectacle brancher une guirlande sur pile
    N°7991 : Bonjour, je possède une guirlande à brancher sur secteur. Pour un spectacle, j'ai besoin qu'elle soit mobile : je veux donc l'adapter pour qu'elle fonctionne sur pile. Comment faire ? Détail sur l'étiquette : Max 3.8W 230V~ 50...
  • 8. Peut-on raccorder une guirlande LED à piles à un plafonnier ?
    N°13697 : Bonjour, Pour la chambre de ma fille je souhaite lui faire un plafonnier en guirlande LED et châssis décoré par mes soins (vu dans une "célèbre" émission de décoration). Mais je ne trouve pas de guirlande avec...
  • 9. Branchement guirlande sur batterie 12 volts
    N°9203 : Bonsoir, j'ai une guirlande en 24 volts, puis-je la brancher sur une batterie 12 volts, pas de possibilité de brancher 2 batteries de 12 volts, si oui y a-t-il un risque ? La guirlande fonctionnera-t-elle ? Remerciements pour les...
  • 10. Guirlande LED 3 piles AA vers USB
    N°23119 : Bonjour à tous. J'ai une guirlande LED qui fonctionne avec 3 piles AA que j'aimerais modifier pour qu'elle puisse être alimenter par une prise USB. D'après ce que j'en comprends, l'USB fonctionne en 5V, et les 3 piles AA ->...
>>> Résultats suivants pour : Transformer guirlande de noël à leds brancher sur une batterie >>>
decapeur thermiquebranchement variateur eclairagevoiture electrique renault kilowattfils electrique
