Installer laveuse au dessus du panneau de distribution électrique
13005
Question branchement électrique : Installer laveuse au dessus du panneau de distribution électrique
JPi
JPi
Je veux mettre ma laveuse sur l'étage au dessus du panneau de distribution électrique; dois-je décaler un peu ?
Les tuyaux vont passer près des fils.
installer laveuse distribution electrique
02 septembre 2013 à 23:34
Réponse 1 Forum électricité
Bob
Bob
2 510 messages
Oui, si vous le pouvez il est préférable de décaler les tuyaux pour qu'en cas de fuite l'écoulement de l'eau n'arrive pas sur le matériel électrique, c'est pour éviter cela maintenant que les espaces GTL ont été créés.
03 septembre 2013 à 16:46
  • 1. Installer deuxième panneau de distribution résidentiel
    N°10434 : J'ai un panneau de distribution dans ma maison de 200 A, le panneau est plein, il n'y a plus de place de disponible pour ajouter des disjoncteurs (breaker). Je veux installer une 2ème panneau de distribution alimenter à partir du...
  • 2. Quelle section de câble entre panneau contrôle et tableau de distribution
    N°8134 : Ma maison est en construction, elle fait 110m², chauffage électrique, quelle section de câble dois-je passer pour une longueur de 12m entre le panneau de contrôle et mon tableau électrique ? Je pense que 12 kVA suffisent et...
  • 3. Alimenter un garage à partir d'un panneau à fusible plein
    N°5701 : Bonjour Je souhaite alimenter mon garage pour pouvoir brancher ma soudeuse et disposer de 2 circuits pour les prises de courant 110V. Mon panneau de distribution à fusibles est plein (plus de place de disponible). Je souhaite...
  • 4. Compteur triphasé avec EJP installer contacteurs sur chaque phase
    N°12260 : Bonjour à tous, voilà mon souci. Je suis en triphasé, phase 1 il y a la pompe à chaleur, phase 2 le ballon et phase 3 des radiateurs. Pour le délestage, je souhaite installer des contacteurs sur chaque phase, comment fait...
  • 5. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 6. GTL obligatoire pour panneau de contrôle ?
    N°19027 : Bonjour. Dans ma maison en construction j'ai prévu installer le compteur Linky dans le garage et la GTL avec le tableau juste derrière ce mur dans le local technique, il y a une porte de service entre les deux. Enedis me...
  • 7. Conseils distribution RJ45
    N°14918 : Bonjour, Donc je renouvelle mon cas : J'ai mon tableau électrique dans le garage, donc est distribué à partir de celui-ci, je viens de finir l'électricité et je viens de me pencher sur la question de la distribution...
  • 8. Problème emplacement ETEL
    N°19199 : Bonjour. Dans le cadre d’une rénovation totale, j’ai quelques soucis avec l’emplacement de mon ETEL. J’avais prévu de l’installer dans un petit dégagement sur le côté des trois marches à l’entrée comme...
  • 9. Doublage domino installer une table induction
    N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
  • 10. Installer fils électriques différentes sections à la suite
    N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
>>> Résultats suivants pour : Installer laveuse au dessus du panneau de distribution électrique >>>
