Installer deuxième panneau de distribution résidentiel
10434
Questions Forum : Installer deuxième panneau de distribution résidentiel
J'ai un panneau de distribution dans ma maison de 200 A, le panneau est plein, il n'y a plus de place de disponible pour ajouter des disjoncteurs (breaker). Je veux installer une 2ème panneau de distribution alimenter à partir du premier panneau afin d'augmenter le nombre de circuits disponibles dans ma résidence.
Je veux ajouter un 2ème panneau de 150 A ou bien même 200 A, par contre la capacité maximale de disjoncteur disponible pour le panneau de distribution principale est de 125 A.
Ma question est donc : y a-t-il moyen d'alimenter un 2ème panneau de distribution de 150 A ou bien 200 A à partir de mon panneau principal existant. Merci.
14 décembre 2010 à 18:40
30 127 messages
Bonjour. Sauf erreur, cette question ou une assez similaire a été posée il y a quelques temps et il y a été répondu. Voir les questions 10341 et 8432.
15 décembre 2010 à 09:35
  • 1. Installer laveuse au dessus du panneau de distribution électrique
    N°13005 : Bonjour, Je veux mettre ma laveuse sur l'étage au dessus du panneau de distribution électrique; dois-je décaler un peu ? Les tuyaux vont passer près des fils. Merci.
  • 2. Comment installer une deuxième prise d'antenne
    N°5654 : J'ai déjà une antenne installée sur mon toit avec 2 prises d'antenne au rez de chaussée, mais je voudrais en installer une à l'étage haut dessus. Mais voilà je me sais pas comment faire pour l'installer. Est-ce que je dois...
  • 3. Conseils branchement électrique installer une deuxième lumière
    N°44 : Comment faire un deuxième point de lumière d'un point de lumière existant ?
  • 4. Installer interrupteur différentiel de 63A sur une deuxième rangée
    N°22099 : Bonjour. Est-il possible de mettre un ID de 63A sur une deuxième rangée sachant que sur la première il y a un ID de 40A ? Si cela n'est pas correct, pourquoi ? Le disjoncteur de branchement est calibré à 30A. Merci...
  • 5. Installer deuxième tableau
    N°771 : Bonjour, Je voudrais installer un deuxième tableau électrique car le premier est plein, mais je ne sais pas comment faire, notamment la réalisation du pont entre le premier et le deuxième tableau.
  • 6. Installer un deuxième différentiel ou pas ?
    N°24606 : Bonjour, je viens de nouveau chercher de l'aide. Je dois tirer une ligne pour un four. Pour ce faire, je dois rajouter un disjoncteur de 20A sur la seconde ligne de mon tableau. J'ai une première ligne avec un différentiel...
  • 7. Alimenter un garage à partir d'un panneau à fusible plein
    N°5701 : Bonjour Je souhaite alimenter mon garage pour pouvoir brancher ma soudeuse et disposer de 2 circuits pour les prises de courant 110V. Mon panneau de distribution à fusibles est plein (plus de place de disponible). Je souhaite...
  • 8. Quelle section de câble entre panneau contrôle et tableau de distribution
    N°8134 : Ma maison est en construction, elle fait 110m², chauffage électrique, quelle section de câble dois-je passer pour une longueur de 12m entre le panneau de contrôle et mon tableau électrique ? Je pense que 12 kVA suffisent et...
  • 9. Installer deuxième interrupteur allumage lampe
    N°2353 : Bonjour, actuellement un interrupteur allume une lumière en extérieur. J'aimerais mettre en plus un interrupteur dehors pour allumer cette même lumiere. Quel est le type de branchement que je dois réaliser ? Merci.
  • 10. Problème emplacement ETEL
    N°19199 : Bonjour. Dans le cadre d’une rénovation totale, j’ai quelques soucis avec l’emplacement de mon ETEL. J’avais prévu de l’installer dans un petit dégagement sur le côté des trois marches à l’entrée comme...
>>> Résultats suivants pour : Installer deuxième panneau de distribution résidentiel >>>
rajouter disjoncteur sur tableau electiquebranchement interbranchement chauffe eau disjoncteur edfbranchement pompe relevage
