Comment installer une deuxième prise d'antenne
5654
Problèmes de Electricite : Comment installer une deuxième prise d'antenne
J'ai déjà une antenne installée sur mon toit avec 2 prises d'antenne au rez de chaussée, mais je voudrais en installer une à l'étage haut dessus.
Mais voilà je me sais pas comment faire pour l'installer.
Est-ce que je dois raccorder un câble à la prise du rez de chaussée pour l'installer à l'étage ou devrais-je installer un câble d'antenne à l'étage ?
Comme je ne suis pas électricien et que je ne connais rien à cela, est-ce que je pourrais avoir une explication détaillée ?
Merci par avance.
24 mai 2009 à 23:16
Normalement, vous avez un répartiteur (peut-être avec ampli) situé un peu plus bas que l'antenne, duquel repartent vos câbles actuels. C'est de ce répartiteur que vous devez repartir (sans jeu de mot).
Par contre, il n'a peut-être que 2 départs. Vous pouvez essayer malgré tout de mettre deux câbles sur la même sortie. Si vous avez un bon signal, ça peut marcher.
Sinon, il faut changer le répartiteur pour un "trois sorties".
25 mai 2009 à 16:06
Réponse 2 aux problèmes electricite
Il vous faut une boîte de dérivation d'antenne à trois directions.
Votre câble d'antenne arrive sur cette boîte (bien souvent, avec une fiche) et vous ressortez avec trois départs également par fiche. Sur ces boîtes, vous avez le schéma de la distribution. Il en existe a plusieurs départs.
Bon courage, l'ancien BB (25/05/2009)
25 mai 2009 à 13:07
Réponse 3 aux problèmes electricite
MF
MF
180 messages
Les câbles d'antennes ne sont pas comme les câbles électriques.
Ils ne se branchent ni en série ni en parallèle. Les câbles d"antennes représentent une impédance de 75 homs pour la télévision et cette impédance doit être respectée sous peine d'un important affaiblissement du signal.
Donc, il vous faut en sortie d'antenne un répartiteur.
Ce répartiteur est un dispositif qui vous permet de brancher 1 entrée d'antenne et d'avoir plusieurs sorties.
Vous brancherez vos câbles qui alimentent chaque prise sur une sortie et ainsi vous n'aurez pas de rupture d'impédance. Cordialement,
25 mai 2009 à 15:16
Réponse 4 aux problèmes electricite
Bonjour, j'ai acheté 2 répartiteurs pour 4 télés mais je ne sais pas comment il faut faire ... au secours !
Si vous aviez des vidéo ou photos... je sais j'en demande beaucoup.
val
05 janvier 2010 à 19:50
  • 1. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
    N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
  • 2. Installer une prise électrique dans mon grenier
    N°14298 : Bonjour, Alors voilà, je n'y connais strictement rien en électricité, je souhaiterais installer une prise électrique dans mon grenier mais je ne sais pas comment pas faire. J'aimerais bien ne pas avoir à faire de gros...
  • 3. conseils pour installer une prise électrique 20 ampères
    N°64 : Pour installer une prise de 20 ampères, quelle est la section du fil à utiliser ?
  • 4. installer son coffret de communication
    N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
  • 5. Installer prise 220 volts en partant de prise triphasée
    N°19387 : Bonjour. J'ai besoin de vos lumières. :lol: En fait dans une dépendance j'ai une prise en triphasée que je n'utilise pas, mais de là je voudrais repiquer des fils et installer une ou deux prises en 220 volts. Le souci...
  • 6. Tirer ligne électrique pour recharger voiture électrique
    N°13235 : Bonjour, Je viens d'acheter une voiture électrique et je souhaite installer une prise électrique (Legrand green access) dans mon parking en sous-sol pour pouvoir recharger ma voiture. J'habite un petit immeuble. Le compteur...
  • 7. Problème prise TV antenne satellite FM
    N°2369 : Bonjour. Je possède une antenne hertzienne avec ampli. J'ai voulu installer une parabole numérique à l'aide d'un coupleur TV/sat puis d'une prise TV/sat/FM. Je reçois le signal satellite mais les chaînes hertziennes ne vont...
  • 8. Conseils branchement électrique installer une deuxième lumière
    N°44 : Comment faire un deuxième point de lumière d'un point de lumière existant ?
  • 9. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 10. Installer prise électrique dans cellier
    N°1743 : Bonsoir, je voudrais installer une prise électrique dans mon cellier, pour brancher un réfrigérateur. Est-il possible de la créer via l'interrupteur de la lumière de mon cellier. Merci de votre aide.
>>> Résultats suivants pour : Comment installer une deuxième prise d'antenne >>>
compteur electrique merlin gerindouille a baiionnetteraccordement interrupteur double va et vienteclairage spot 03
