Alimenter un garage à partir d'un panneau à fusible plein
5701
Question Bricolage Electricite : Alimenter un garage à partir d'un panneau à fusible plein
Je souhaite alimenter mon garage pour pouvoir brancher ma soudeuse et disposer de 2 circuits pour les prises de courant 110V.
Mon panneau de distribution à fusibles est plein (plus de place de disponible).
Je souhaite trouver une solution économique qui ne demandera pas de changer le panneau pour un modèle plus "spacieux".
Puis-je installer un petit panneau de distribution auxiliaire dédié à l'alimentation du garage ?
Via une dérivation placée après la boîte à fusibles de l'alimentation principale ?
Merci de vos réponses.
05 juin 2009 à 13:23
Réponses FAQ electricite 1
Bonsoir. Le 110V n'existe plus depuis longtemps en France, on est en 220V monophasé et 380V triphasé.
Pour rajouter un tableau pas de problème mais sa section d'alimentation doit être équivalente à la section d'alimentation du premier tableau ou pour plus de puissance en section supérieure prise directement sur le compteur EDF avec toutes les protections différentielles et thermiques qui s'imposent suivant la norme.
05 juin 2009 à 22:46
Réponses FAQ electricite 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
je suis dubitatif : des PC 110V ? Et "boîte à fusibles de l'alimentation principale" ! J'ose espérer que vous ne parlez pas des fusibles "avant compteur". Mais on peut toujours rajouter un module de protection à côté du tableau principal.
05 juin 2009 à 21:44
Réponses FAQ electricite 3
10 984 messages
Vous devez mettre un boîtier de dérivation en sortie du disjoncteur de branchement EDF.
La section des fils à utiliser dépendra du type de disjoncteur de branchement :
- 10² pour un 15/45A
- 16² pour un 30/60A
- 25² pour un 60/90A
Si vous voulez mettre une section plus faible, il faudra mettre un disjoncteur adapté à la section du câble utilisé.
- 6² 32A
- 10² 40A
- 16² 63A
Un petit tableau avec des borniers et des caches pourra faire l'affaire.
Vous pouvez vous inspirer de l'exemple joint qui ressemble un peu à votre cas de figure visible ici :
branchement disjoncteur bv 09
05 juin 2009 à 19:12
Réponses FAQ electricite 4
MF
MF
180 messages
En sortie de votre disjoncteur 500mA (arrivée EDF), vous pouvez alimenter un deuxième tableau de départ pour votre garage.
Pensez à protéger par un différentiel 30mA.
D'autre part, êtes-vous sur de votre alimentation en 110 volts ? Cela me surprend un peu.
05 juin 2009 à 18:57
>>> Résultats suivants pour : Alimenter un garage à partir d'un panneau à fusible plein >>>
