Brancher une lampe d'extérieur sur batterie
Actuellement 26 632 questions dans le forum électricité
10949
Question Electricité : Brancher une lampe d'extérieur sur batterie
Bonjour, alors je vous explique mon problème, je possède des chevaux qui sont au champs avec un abri sauf que je n'ai pas d'éclairage dans l'abri ! Donc le soir en pleine nuit à 22h c'est flippant, j'aimerai savoir si c'est possible d'installer une grosse lampe d'extérieur sur une batterie solaire ?
16 janvier 2011 à 09:43
Réponses 1 au problème électricité
30 054 messages
Bonjour. Si vous voulez éclairer l'abri juste pour vous éviter d'utiliser une grosse lampe de poche ce sera facile moyennant un kit complet de 12 W avec 2 rampes 30 leds (218,09 € sur un site).
Pour un éclairage de puissance à leds, le prix est prohibitif vu l'usage occasionnel. Si vous faites affaire, assurez-vous de l'autonomie auprès du vendeur. Idem pour la garantie.
17 janvier 2011 à 15:55
Réponses 2 au problème électricité
PL
PL
13 530 messages
Oui tout est possible, renseignez-vous après d'un spécialiste comme "mille et une piles", il existe des systèmes avec panneaux solaires pouvant recharger une batterie. Cordialement.
17 janvier 2011 à 20:21
  • 1. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
    N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
  • 2. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
    N°14129 : Bonjour, Tout d'abord veuillez pardonnez ma difficulté à m'exprimer sur le sujet mais je ne m'y connais absolument pas en électricité. Je souhaite installer une lampe témoin sur mon interrupteur Legrand...
  • 3. comment brancher un halogène détecteur extérieur
    N°68 : Comment brancher un projecteur halogène avec détecteur extérieur ?
  • 4. Projecteur extérieur ne s'éteint jamais
    N°3179 : Bonjour. Mon projecteur extérieur avec détecteur de mouvement ne s'éteint plus. J'ai 3 boutons de réglage que j'ai modifiés les uns après les autres, sans changement. Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci d'avance.
  • 5. Quel type de fil pour faire passer du 220V ?
    N°13715 : Bonjour à tous, j'ai quelques petites connaissance en électricité mais la je suis perdu c'est pourquoi je viens vous voir en espérant avoir les réponses à mes questions. Le problème : J'ai en ma possession un chargeur de...
  • 6. Comment brancher une minuterie Siemens
    N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
  • 7. Comment brancher un interrupteur avec voyant
    N°117 : Bonjour, comment brancher un interrupteur avec voyant à la place d'un interrupteur classique. Si quelqu'un pouvait me faire parvenir un schéma, en attendant que Bricovidéo ouvre un jour sa schémathèque que j'attends avec...
  • 8. Ampoule Led 220 V brancher sur batterie 12 V
    N°24969 : Bonjour. D'abord veuillez m'excuser pour ma question qui pourrait faire rire des électriciens. Peut-on utiliser des ampoules led de 220 V avec une batterie 12 V ? Vous me direz de faire l'essai, ce dont j'ai fait, et ça ne...
  • 9. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 10. Problème branchement lampe exterieur led
    N°23889 : Bonjour, Voilà le problème : nous avons voulu installer deux lampes Fity 160 filaires qui fonctionnaient très bien à l'achat (car testées) à l'extérieur, mais non pas branchées dans une prise, mais raccordées au câble...
>>> Résultats suivants pour : Brancher une lampe d'extérieur sur batterie >>>
schemas branchement intersprobleme tableau electrique 0boite d encastrementpb branchement chauffe eau
