Panneaux solaires mouton à cinq pattes
Actuellement 26 619 questions dans le forum électricité
10948
Astuces au problème électrique : Panneaux solaires mouton à cinq pattes
je suis peut-être hors sujet !
Je cherche un appareil mesureur de courant continu de 0 a 2AH maximum, et c'est là où ça se complique : mémorisable heure après heure (pas sur PC de préférence !).
Je m'explique : j'ai installé des panneaux solaires sur ma cabane au fond du jardin : (pas de commentaire merci !), (donc pas de revente à EDF), je n'y crois toujours pas !
Je voudrais enregistrer la puissance disponible jour après jour par rapport à l'ensoleillement.
Merci pour les réponses d'avance. Jacques.
16 janvier 2011 à 13:23
30 028 messages
Bonjour. Votre appenti est donc muni de panneaux solaires ; on peut supposer que le montage est basique et qu'il comporte une batterie tampon et qu'il alimente une lampe en basse tension.
On ne comprend pas bien quelles mesures vous voulez effectuer et dans quelles conditions.
On rappelle que l'ampère×heure (Ah) est une unité de quantité d'électricité.
17 janvier 2011 à 11:44
PL
PL
13 524 messages
Cela doit sûrement exister, mais certainement dans le domaine laboratoire. Il existe des tableaux d'ensoleillement suivant les régions, demander à votre revendeur il doit avoir cela.
17 janvier 2011 à 20:26
  • 1. Alimenter atelier avec des panneaux solaires
    N°20536 : Bonjour. Un ami m'a donné 2 panneaux solaires de marque Auversun AV210 et j'aimerais vraiment en faire quelque chose. Je me tourne donc vers vous plein d'espoir pour savoir si je vais pouvoir en faire quelque chose, comme par...
  • 2. Merlin Gerin Multi9 CT avec panneaux solaires
    N°22302 : Bonjour. Je m’excuse pour mon mauvais français : nous venons de venir des Pays-Bas. Nous avons récemment installé des panneaux solaires. Le "cumulus" (Atlantic - 300 Litres) a été aménagé pour être réchauffé avec...
  • 3. Branchement horloge plus fil pilote EDF panneaux solaires
    N°25589 : Bonjour le forum. J'ai installé des panneaux solaires récemment et mon chauffe-eau et déclenché avec un contact fil pilote EDF en heures creuses uniquement la nuit. Je souhaiterais mettre en plus une horloge pour qu'il se...
  • 4. Transformer panneaux solaires 24 V pour batterie 12 V
    N°3574 : Bonjour, j'ai acheté 15 panneaux solaires en 24 volts, hors j'ai des batteries en 12 volts. Comment puis-je transformer ces panneaux en 12 volts ?
  • 5. Calculer la puissance de panneaux solaires
    N°10067 : Bonjour à tous et bravo à toute l'équipe. Merci pour vos réponses. 1- je voudrais savoir comment calculer la puissance des panneaux solaires ainsi que le choix des batteries, la somme des appareils à utiliser est d'environ...
  • 6. Bruit depuis l'installation de panneaux solaires photovoltaïques
    N°12407 : Bonjour, Depuis le 1er aout, date de pose de 24 panneaux solaires photovoltaïques, depuis nous nous sentons mal dans notre maison et nous avons perdu le sommeil. En effet on perçoit une onde ainsi qu'un bruit continu genre...
  • 7. Conseils installation électrique panneaux solaires
    N°19207 : Bonjour, Je vais bientôt effectuer l'installation de panneaux électriques pour auto-alimenter un abri de jardin (éclairage, prise). J'ai un schéma et quelques doutes. Mes doutes : - Dois-je selon vous, mettre un...
  • 8. Installation coffret AC panneaux solaire sur installation triphasée
    N°24302 : Bonjour. Je dois intervenir chez un ami pour l'installation d'un coffret AC + panneaux solaire sur son installation triphasée. Petit hic, comme vous pouvez le constater en photo et sur le schéma simplifié que j'ai fait, la...
  • 9. cherche schémas installation panneaux solaires
    N°129 : Bonjour, je cherche des schémas d'installation pour des panneaux solaires ou des adresses de bons sites consacrés à l'énergie solaire.
  • 10. Petite installation électrique pour panneaux solaires
    N°18734 : Bonjour à tous, Je cherche à acheter un ou deux panneaux solaires pour une maison de vacances, pour un ensemble de 200 à 300w, histoire de faire marcher quelques ampoules basse conso, un ou deux ordis, un petit téléviseur,...
>>> Résultats suivants pour : Panneaux solaires mouton à cinq pattes >>>
enseigne lumineuse a ledcompteur hz heuresprises interrupteurs chambordpb prise cuisiniere electrique
