Présence d'eau dans gaine électrique
10947
Astuce Forum électricité : Présence d'eau dans gaine électrique
Bonjour, en démontant un luminaire, de l'eau est sortie de la gaine d'où sortent les fils électrique. Certainement un problème de condensation. Ma question : puis-je boucher la gaine sur 2 ou 3 cm avec un silicone pour éviter que l'eau ne coule dans le luminaire ? Merci.
16 janvier 2011 à 14:34
Bonjour. Il faudrait boucher, mais après une longue période de temps chaud pour éviter la présence d'humidité (l'air humide en circulation dans le tube condense la vapeur d'eau).
L'inconvénient du silicone est qu'il n'adhère pas sur le PVC.
Il faudra choisir un produit spécial baignoire acrylique par exemple (ou autre adhésif adapté), pour assurer un bon bouchage.
Essayez le produit sur l'établi avec un bout de gaine et quelques conducteurs HO7V-U.
17 janvier 2011 à 11:50
PL
PL
13 521 messages
Il faut trouver le problème de base, l'eau peut être une infiltration, ou un choc thermique, si vous avez un passage d'air, ce choc thermique peut provenir de là, il faut boucher au départ et si vous le voulez au niveau du luminaire. Cordialement.
17 janvier 2011 à 20:30
  • 1. Spots extérieur qui ne s'allume plus présence d'eau
    N°18375 : Bonjour. J'ai deux spots enterrés 12 V dans le jardin (avec une boite de dérivation) et depuis hier l'un des spots ne fonctionne plus. J'ai changé l'ampoule mais ne fonctionne toujours pas. J'ai remarqué en changeant...
  • 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 3. Distance entre tuyau d'eau et gaine électrique
    N°2139 : Bonjour. Quelle distance doit-il y avoir entre un tuyau d'eau et une gaine électrique ? Peut-on isoler le tuyau d'eau en le plaçant dans une gaine ? Merci.
  • 4. Comment enlever de l'eau dans une gaine
    N°3880 : Suite à un dégât des eaux, j'ai de l'eau dans une gaine électrique qui me provoque un défaut d'isolement avec disjonction du différentiel 300mA. Je n'arrive pas à éliminer cette eau pour rétablir l'isolement. Quelqu'un...
  • 5. Gaine électrique par dessus gaine d'eau PER au sol
    N°6284 : Bonjour, peut-on chevaucher une gaine électrique par dessus une gaine d'eau PER au sol ? Merci de vos avis.
  • 6. Branchement chauffe-eau
    N°22757 : Bonjour. Dans une vieille installation j'ai un cumulus protégé par des fusibles. Avec une alimentation hp/hc. J'ai donc a la sortie du disjoncteur de branchement EDF 4 câbles . - 2 sont alimentés en permanence et les 2...
  • 7. Installer un meuble en fer dans une salle d'eau
    N°15204 : Bonjour. Peut-on poser un meuble vasque avec des pieds en fer dans une salle d'eau ? (En reliant les pieds à la terre). Merci de votre réponse.
  • 8. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 9. Distance entre conduit eau et gaine électrique
    N°4317 : Quelle est la distance à respecter entre tuyaux eau et gaine cintro, en parallèle et croisement. Peut-on utiliser la même saignée en respectant les distances ? Merci.
  • 10. Validation tableau électrique triphasé
>>> Résultats suivants pour : Présence d'eau dans gaine électrique >>>
prise electrique electrique anglaisepanne filiere electrique viraxbranchement chauffe eau disjoncteur edffils electrique
