Comment enlever de l'eau dans une gaine
Conseil Réparation électrique : Comment enlever de l'eau dans une gaine
Suite à un dégât des eaux, j'ai de l'eau dans une gaine électrique qui me provoque un défaut d'isolement avec disjonction du différentiel 300mA.
Je n'arrive pas à éliminer cette eau pour rétablir l'isolement. Quelqu'un aurait une méthode ? Merci.
01 mai 2008 à 17:47
Il faut souffler dans la gaine pour chasser l'eau mais à mon avis ce n'est pas tellement l'eau qui est dans la gaine mais le problème pourrait venir d'ailleurs.
Genre un fil abimé dans la gaine qui provoquerait un courant de fuite et qui fait déclencher le 300 mA.
Un conseil : si c'est qu'une seule gaine alors changez les fils.
02 mai 2008 à 19:40
Bonjour, j'espère que vous avez du souffle, non je plaisante, en fait soufflez avec un compresseur, ça irat bien mieux et pensez à protéger la sortie avec des chiffons, ça gicle.
BD18
BD18
06 mai 2008 à 03:42
- 1. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 2. Distance entre tuyau d'eau et gaine électrique
- N°2139 : Bonjour. Quelle distance doit-il y avoir entre un tuyau d'eau et une gaine électrique ? Peut-on isoler le tuyau d'eau en le plaçant dans une gaine ? Merci.
- 3. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
- N°20744 : Bonjour. Je souhaite passer mon logement en monophasé pour gagner quelques euros sur ma facture (le triphasé ne m'étant d'aucune utilité). Seulement, j'ai mon chauffe eau qui est en triphasé. en regardant dessous, j'ai...
- 4. Gaine électrique par dessus gaine d'eau PER au sol
- N°6284 : Bonjour, peut-on chevaucher une gaine électrique par dessus une gaine d'eau PER au sol ? Merci de vos avis.
- 5. Présence d'eau dans gaine électrique
- N°10947 : Bonjour, en démontant un luminaire, de l'eau est sortie de la gaine d'où sortent les fils électrique. Certainement un problème de condensation. Ma question : puis-je boucher la gaine sur 2 ou 3 cm avec un silicone pour éviter...
- 6. Branchement chauffe-eau
- 7. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 8. Distance entre conduit eau et gaine électrique
- N°4317 : Quelle est la distance à respecter entre tuyaux eau et gaine cintro, en parallèle et croisement. Peut-on utiliser la même saignée en respectant les distances ? Merci.
- 9. Validation tableau électrique triphasé
- 10. Chauffe-eau monophasé branchement neutre
- N°21503 : Bonjour. Enedis est venu changer mon compteur électrique triphasé pour un monophasé. Puis j'ai acheté un chauffe-eau 200L monophasé. Mais les fils qui arrivent au chauffe-eau sont dépourvus du neutre. Questions :...
