Cherche caractéristiques moteur pour faire tests
10950
Question Bricolage Electricité : Cherche caractéristiques moteur pour faire tests
Bonjour, j'ai un petit moteur CC mais je ne sais pas quels sont ses caractéristiques car il n'a plus d'étiquette constructeur et je voudrais savoir svp si on peut faire des tests ou mesures simples pour sortir les données suivantes :
1- Courant max (au delà de laquelle on va griller le moteur)
2- Tension max (je l'ai fait tourner à vide sous 12 V sans problème)
3- Résistance interne du moteur
4 - valeur de sa constante de fem k=...
Ainsi que d'autres valeurs que l'on pourrait déduire, si c'est possible.
Info : Aimant permanent, dimensions moteur L=11cm diam=4.5 cm, 2 charbons.
Merci par avance.
16 janvier 2011 à 10:11
Astuce 1 bricolage électricité
Bonjour. Difficile de vous répondre. Il faut continuer à le tester sur l'établi. Les dimensions pourraient correspondre à une puissance non garantie d'une cinquantaine de watts.
1 et 2 : essayer avec un générateur de tension variable, mais vous n'en n'avez certainement pas.
On charge progressivement le moteur (éventuellement en serrant progressivement l'arbre comme on faisait dans des temps reculés avec un frein de Prony), on mesure courant et tension, on observe minutieusement les contacts balais collecteur (il faut peu d'étincelles, ni odeur ni échauffement).
3 : mesure classique de la résistance d'induit R, méthode voltampèremétrique courte dérivation rotor bloqué. Mais cela ne sert à rien dans votre cas.
4 : E = kN à flux constant, avec E en volts et N en tr/s. Essai à vide de nouveau, en mesurant la vitesse (tachymètre optique ou mécanique), et en calculant E à partir de la tension appliquée U, de la résistance d'induit et du courant absorbé à vide Iv (E = U - R. Iv).
Mais la connaissance de k n'apporte rien.
Conclusion : les mesures décrites sont valables quelle que soit la machine, mais nécessitent des moyens techniques.
Utilisez le moteur tel quel pour votre application, sans échauffement excessif ni arc au collecteur. Recherchez à quoi pouvait servir ce moteur à partir de son origine ; il vient bien de quelque part.
17 janvier 2011 à 10:48
  • 1. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
    N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
  • 2. Conseils création d'un outil de contrôle moteur électrique
    N°15027 : Bonjour. Je suis actuellement en formation pour devenir technicien supérieur et j'ai un projet à effectuer qui consiste à créer un testeur moteur c'est à dire un outil de contrôle pour la vérification d'un moteur qui joue...
  • 3. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
    N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
  • 4. Moteur 24v continu au fonctionnement étonnant
    N°25385 : Bonjour à tous. Voici mon casse tête… J’ai un moteur de volet de piscine en 24v continu. Lorsque je veux l’ouvrir les relais dans le boîtier de commande vibrent et le voyant du transformateur baisse en...
  • 5. Cherche aide pour brancher interrupteur
    N°16379 : Bonjour, Qui pourrait m'aider à câbler cet inter que j'ai acheté. Je souhaite le brancher sur du 220 volts avec une sortie moteur. 220V AC LED Yellow Light ON/OFF START STOP Momentary Push Button Switch Merci d'avance à...
  • 6. Vitesse moteur électrique universel
    N°17401 : Bonjour à tous. J'ai récupéré dans une machine à laver le linge un moteur électrique dit "universel" tournant à 800 tours par minute. J'ai shunté 2 fils au niveau du bornier pour pouvoir l'utiliser en direct sur une...
  • 7. Cherche moteur électrique spécifique pour réaliser montage amovible sur VTT
    N°6611 : Bonjour. je souhaite fabriquer un système de moteur amovible pour mon VTT. Je vous explique : je pratique la descente, mais après avoir descendu une pente il faut la remonter. Souvent on remonte à la force des bras par la piste...
  • 8. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 9. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
  • 10. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
>>> Résultats suivants pour : Cherche caractéristiques moteur pour faire tests >>>
cable coaxialampoule led 02electricite saignee 01batteries voiture electrique
