Cherche moteur électrique spécifique pour réaliser montage amovible sur VTT
Question Electricite : Cherche moteur électrique spécifique pour réaliser montage amovible sur VTT
je souhaite fabriquer un système de moteur amovible pour mon VTT.
Je vous explique : je pratique la descente, mais après avoir descendu une pente il faut la remonter. Souvent on remonte à la force des bras par la piste descendue, ou on fait des navettes avec des voitures car les pistes ne sont en général pas très loin des routes.
Ce que je veux faire, c'est adapter un moteur électrique amovible sur mon cadre, en prise directe sur ma chaîne, assez puissant et avec assez de couple pour remonter un cycliste dans les montées (sur bitume).
- les batteries seraient dans mon sac à dos.
- j'aurais besoin d'une autonomie de 2 ou 3 heures, 4 au mieux.
- l'ensemble du kit devrait peser moins de 4 kg (batteries + moteur + variateur...)
- le moteur doit être le plus petit et le plus puissant possible.
J'ai déjà repéré les moteurs pour modélisme style Brushless (Torcman.com) qui développent jusqu'à 600 Watts pour un poids de 500 gr. Mais je ne sais pas s'ils auront assez de couple pour tracter un vélo.
Est-il aussi possible de faire varier la vitesse pour des accélérations plus ou moins lentes ?
Merci de m'avoir lu et de m'aider. Seb
03 novembre 2009 à 15:58
A mon humble avis 4 heures avec 4 kg de batterie. Pour faire rouler un vélo en côte c'est râpé.
03 novembre 2009 à 20:56
Si vous regardez les vélos électriques qui existent, vous verrez que c'est lourd.
De plus, c'est plus une assistance au pédalage, vous ne monterez pas les cotes.
Enfin, moi qui pratique aussi le VTT, je ne me risquerais pas à emporter même 4 kilos de batterie dans un sac à dos, bonjour la colonne vertébrale en cas de chute !
09 novembre 2009 à 10:16
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Bonjour, Seb,
j'avais le même problème que vous (le vtt c'est cool, surtout quand ca descend...) j'ai testé plusieurs kit de motorisation et le seul que je peux vous recommander pour pouvoir faire du vrai vtt avec, c'est un kit fait par un artisan en Savoie, en fait il motorise directement le pédalier avec une chaîne, pour l'avoir essayé en station (valoire) je garantir que ça grimpe aux murs ! regarder sur leur site ludotechnologie.fr
c'est le seul moteur pédalier adaptable que je connaisse et ca change vraiment des moteurs roues. Un couple énorme dés les basses vitesses idéal pour grimper dans les chemins.
13 août 2010 à 02:28
Réponse 4 d'un internaute à cette question
Je rejoins l'avis précédent , je possède déjà un vélo électrique (à moteur dans la roue AR) mais j'ai essayé un VTT de Ludotech ce weekend et ça n'a rien à voir ...
Le couple à basse vitesse est Monumental !!! Là où avec mon vélo électrique je dois forcer comme un sourd, avec le VTT de Ludotech je passe pratiquement sans pédaler...
Le positionnement du moteur joue un rôle capital ! J'ai vraiment été très surpris, avec seulement 250 watts le VTT cabre !!!
Bref vu mon utilisation (chemin de montagne souvent très raide) je pense que je vais craquer tellement la différence est énorme.
Vous pourrez trouver tous les détails sur leur site LT-shop.fr
Bonne ballade à vous.
18 octobre 2012 à 22:52
- 1. Moteur Somfy montage compatible ou pas ?
- N°17887 : Bonjour, Je viens de récupérer des axes motorisés de volets roulants, ce sont des Gemini de chez Somfy. Ils étaient installés avec les boitiers radios que je joins en image. Ma question : Est-ce que je peux les faire...
- 2. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 3. Cherche montage télérupteur Legrand 491 20
- 4. Etudiant cherche montage tempo éclairage clignotant asymétrique
- N°3901 : Bonjour. Voila je suis étudiant et j'ai un petit problème dans un exercice. Je dois réaliser un schéma dont la lampe fonctionnent pendant 5 secondes, puis s'éteint pendant 45 s, puis se rallume pendant 5 sec et ainsi de suite....
- 5. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 6. Réaliser interrupteur à mémoire
- N°12432 : Bonjour, Je cherche à réaliser ceci : J'ai 2 interrupteurs (I1 et I2) I2 sert simplement à allumer une petite lampe. Lorsque j'allume ou lorsque j'éteins I1 je voudrais que : Si I2 était sous tension : qu'il arrête...
- 7. Faire tourner moteurs triphasés réaliser avance automatique fraiseuse
- N°13951 : Bonsoir, Dans le but de réaliser une avance automatique sur une fraiseuse, j'ai récupéré 2 petits moteurs réducteur qui proviennent de machines industrielles. Ils sont jetés car le réducteur a les roulements morts et pour...
- 8. Moteur 24v continu au fonctionnement étonnant
- N°25385 : Bonjour à tous. Voici mon casse tête… J’ai un moteur de volet de piscine en 24v continu. Lorsque je veux l’ouvrir les relais dans le boîtier de commande vibrent et le voyant du transformateur baisse en...
- 9. Changement sens de rotation d'un moteur
- N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
- 10. Peut-on brancher une machine à l'aide de connecteur Harting
- N°14271 : Bonjour à tous, Je cherche à savoir s'il est légal en France de connecter une machine dont le courant nominal est supérieur à 32A, avec un connecteur de type Harting sans discontacteur ni fil pilote. En est-il de même...
