Terre sur système EDF faut il enterrer piquets de terre reliés à la tresse
6612
Conseil Réparation électrique : Terre sur système EDF faut il enterrer piquets de terre reliés à la tresse
Bonjour, avant l'accord du consuel pour brancher la maison en courant réflection des prises intérieures, problème pour la terre, malgré 7 piquets de terre. Faut-il les enterrer profond ou pas ?
03 novembre 2009 à 09:36
Conseil Réparation 1 Electricite
30 013 messages
Bonjour. Il faudrait reformuler votre question, vous ne dites rien sur ce qui vous est reproché, et par qui, si cela est le cas.
04 novembre 2009 à 10:08
  • 1. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
    N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
  • 2. Appareils reliés à la terre classe 2
    N°96 : Est-il possible qu'un mauvais réseau EDF entraîne une différence de potentiel de 3 Volts AC entre le blindage des appareils de classe 2 (donc non reliés à la terre) et la terre ? Je me fais légèrement électriser par certains...
  • 3. Section fil de terre de puissance
    N°3494 : La section du fil de terre doit être égale à la section maximal utilisée sur le circuit qu'il protége, jusque là ça va. Mais quand on monte en puissance, le fil de terre est plus faible que celui de l'alimentation ! Alors au...
  • 4. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
    N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
  • 5. Impédance entre neutre et terre dans maison individuelle
    N°2228 : Sur mon installation électrique, en coupant le disjoncteur différentiel EDF, je mesure 0 ohms entre mon neutre et ma terre. En recherchant le fil défectueux, je m'aperçois que plusieurs fils de neutre sont à 10 ohms environ....
  • 6. Comment relier piquets de terre entre eux
    N°4535 : Bonjour, afin d'améliorer la résistance de la terre je vais mettre plusieurs piquets de terre, cependant j'ai lu qu'il fallait les relier ensemble en parallèle. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer en quoi ça consiste...
  • 7. Valeur de ma terre qui a augmenté
    N°18728 : Bonjour, Je viens m'inscrire sur le forum car j'ai un problème avec ma terre. Nous habitons dans une maison neuve construite en 2014/2015. Le consuel est passé fin 2014 et a indiqué pour la terre une valeur de 25...
  • 8. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 9. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 10. Ajout compteur type EDF pour suivi de consommation et ajout d'une terre
    N°12971 : Bonjour, J'ai acheté une maison de 1954 dont d'anciens propriétaires avaient "refait" le réseau d'électricité. J'ai regardé l'ensemble des câbles électriques et tout (ou presque) à l'air sain (câblage avec présence...
>>> Résultats suivants pour : Terre sur système EDF faut il enterrer piquets de terre reliés à la tresse >>>
anti calcaire magnetiqueinstallation electrique dangerbranchement moteur electrique 220eclairage spot led
