Conseil raccordement chaudière Geminox Megalithe 35C
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
6610
Conseil Forum installation électrique : Conseil raccordement chaudière Geminox Megalithe 35C
Bonjour, j'ai une chaudière Geminox Megalithe 35C, le souci c'est que je souhaiterai brancher un thermostat à deux fils, on m'a conseillé de le brancher sur la fiche 7 fils du brûleur en T1 et T2 mais cela ne fonctionne pas. Je n'ai pas le shunt ni de sortie thermostat. Comment puis-je le raccorder ?
03 novembre 2009 à 15:29
Nous dupliquons cette question dans le forum chauffage.
Cordialement
  • 1. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
    N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
  • 2. Raccordement électrique Cuisinière vitro céramique
    N°4222 : Bonjour, Je viens d'acheter et de recevoir une Cuisinière Vitrocéramique 50 cm...
  • 3. Branchement chaudière électrique en heures creuses
    N°9221 : Bonjour, J'étais précédemment en tarif Tempo d'EDF, avec un compteur disposant d'un choix d'horaires pour faire fonctionner ma chaudière en heures creuses. Ayant changé de contrat EDF et étant passé à un contrat standard...
  • 4. Conseil raccordement EDF maisonnette en bord d'étang
    N°10023 : Bonjour, je suis en train d'acheter une petit maisonnette de plaisance non électrifiée au bord d'un étang. J'ai pris grand soin de me renseigner sur les règles de terrassement à respecter, etc. Toutefois, j'ai un épineux...
  • 5. Conseil raccordement interrupteur double va et vient
    N°11749 : Bonjour, Je dois changer mon interrupteur de salle de bain qui a deux boutons pour deux lampes différentes et je ne comprends pas comment raccorder les fils dans le nouveau modèle acheté qui est différent de mon ancien....
  • 6. Disjoncteur raccordement chaudière électrique
    N°16651 : Bonjour, Je viens de demander un devis pour le raccordement électrique de ma chaudière. Mon installation est en triphasé 36kW 60A et la chaudière fait 27kW et consomme 39A par phase. L'électricien qui m'a fait le devis me...
  • 7. Dimension de câble pour un nouveau raccordement 12kw
    N°7780 : Quelle dimension de câble dois-je utiliser pour me raccorder à ma logette Edf ? J'ai une distance de 84 mètres. L'électricien me demande 3000 € pour du 2 x 50 mm2. Il me dit que c'est beaucoup trop gros et me conseille du 2 x...
  • 8. Schéma raccordement appareillages de piscine
    N°50 : Bonjour à tous. J'ai bon espoir à la lecture des autres questions d'obtenir une réponse positive à celle-ci : peut-on me fournir le schéma de raccordement des différents appareillages d'une piscine à son tableau électrique...
  • 9. Raccordement chauffe eau en heures pleines
    N°4688 : Bonjour, Afin de passer l’alimentation d’un chauffe eau en heures pleines et heures creuses, j’ai compris qu’il faut modifier son abonnement EDF. EDF remplace le compteur actuel par un compteur double tarifs avec une boucle...
  • 10. Raccordement interrupteur avec phase du circuit prise ça disjoncte
    N°13030 : Bonjour, Comme dit dans le titre, je voulais rajouter un interrupteur à côté d'une prise existante, j'avais donc envisagé de piquer la phase pour l'inter. Mais ça disjoncte (sur le plan trait rouge N°1). Par contre...
>>> Résultats suivants pour : Conseil raccordement chaudière Geminox Megalithe 35C >>>
programmateur electroniquereglage portee telecommande avidseneclairage ledculot g23
