Conseil raccordement EDF maisonnette en bord d'étang
Questions Electricité : Conseil raccordement EDF maisonnette en bord d'étang
Bonjour, je suis en train d'acheter une petit maisonnette de plaisance non électrifiée au bord d'un étang.
J'ai pris grand soin de me renseigner sur les règles de terrassement à respecter, etc.
Toutefois, j'ai un épineux problème car ma tranchée doit couper à la perpendiculaire le ruisseau alimentant l'étang.
Que faire dans ces cas là ?
En vous remerciant par avance.
21 novembre 2010 à 20:27
Conseil Forum 1
Faire le tour, ce qui est certainement peu faisable, passer par dessus, un peu mieux mais moins beau avec vue sur le paysage, sinon plonger le câble sous gaine et creuser dans le ruisseau, avec du 1000RO2V pouvant être plongé. Cordialement.
22 novembre 2010 à 18:29
Conseil Forum 2
Bonjour. On ne pourra pas vous répondre, sauf si un contributeur est expérimenté dans ce domaine.
Ce n'est plus du bricolage mais des travaux publics. Juste pour information, que contiendra la liaison sous terre (elle même sous l'eau), et où aboutira t-elle ?
22 novembre 2010 à 22:56
Conseil Forum 3
merci à tous pour votre réponse, mais la nuit portant conseil comme on dit, je pense avoir trouvé une solution.
Pour vidanger l'étang, je peux procéder sans difficulté au détournement du ruisseau, ce qui l'asséchera instantanément. Je vais donc pouvoir tirer ma tranchée tout droit, reboucher, et le tour est joué.
Un petit busage quelconque vous parait il nécessaire toutefois sur cette portion là ou le gainage classique sera t il suffisant ? Merci.
23 novembre 2010 à 09:00
Conseil Forum 4
Bonjour. Pas franchement spécialiste en ruisseau, on peut juste donner un point de vue. Dans le cas ou c'est techniquement (et juridiquement) faisable, je ferais la pose d'une buse en béton si possible étanche, dans laquelle des conduits genre TPC pourraient passer.
Ce même type de conduit TPC de bon diamètre peut être enterré directement moyennant les précautions d'usage.
Mais Frans Bonhomme a certainement des solutions en tubes plastiques à vous proposer.
La meilleure solution sera entre vos mains après une nuit de réflexion supplémentaire.
Cordialement, GL (23/11/10)
23 novembre 2010 à 11:21
Conseil Forum 5
Bonjour. Vous avez trouvé la solution, posez un buzage et passer vos gaines à l'intérieur, la sécurité mécanique n'en sera qu'améliorée. De même pour un ajout de gaines. DB (23/11/10)
23 novembre 2010 à 10:53
- 1. Déplacer ancien compteur EDF tarifs
- N°377 : Bonjour. Je souhaite déplacer un vieux compteur sur socle de bois EDF. Quels tarifs sont demandés par EDF et est-il obligatoire que le nouveau compteur soit installé dans un boîtier accessible de la rue ?
- 2. Raccordement chauffe eau en heures pleines
- N°4688 : Bonjour, Afin de passer lalimentation dun chauffe eau en heures pleines et heures creuses, jai compris quil faut modifier son abonnement EDF. EDF remplace le compteur actuel par un compteur double tarifs avec une boucle...
- 3. Raccordement électrique Cuisinière vitro céramique
- N°4222 :
Bonjour, Je viens d'acheter et de recevoir une Cuisinière Vitrocéramique 50 cm...
- N°4222 :
- 4. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
- N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
- 5. Raccordement du coffret EDF au disjoncteur de branchement
- N°10041 : Bonjour, je réalise le tableau électrique de ma future habitation. Je voudrais réaliser moi-même le raccordement de mon tableau électrique au coffret EDF qui se situe à 2 m dans le mur extérieur de mon habitation en limite...
- 6. Dimension de câble pour un nouveau raccordement 12kw
- N°7780 : Quelle dimension de câble dois-je utiliser pour me raccorder à ma logette Edf ? J'ai une distance de 84 mètres. L'électricien me demande 3000 pour du 2 x 50 mm2. Il me dit que c'est beaucoup trop gros et me conseille du 2 x...
- 7. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 8. Conseil raccordement coffret chauffe-eau
- N°7320 : Comment raccorder un coffret chauffe-eau avec disjoncteurs, au contact EDF ? Merci !
- 9. Boîtier pour disjoncteur EDF
- N°7624 : Est-ce autorisé ou interdit ? Merci.
- 10. Problème alimentation électrique Edf surpuissante
- N°7075 : Bonjour Ma maison est alimentée en 235v au lieu de 220v, ce qui occasionne des dégâts sur les appareils ménagers. Un recours auprès d'EDF est-il possible ? Merci de vos réponses.
