Interrupteur 220 V avec voyant indiquant le fonctionnement
Conseils astuce d'électricité : Interrupteur 220 V avec voyant indiquant le fonctionnement
Bonjour. Existe-t-il un interrupteur 220 V avec un voyant qui s'allume quand la lampe est allumée ; si oui pouvez-vous m'indiquer une marque, référence... Merci.
22 novembre 2010 à 00:06
Conseils Forum électricité 1
quasiment toutes les marques d'électricité le font, allez voir en grande surface de bricolage (GSB) et demandez un inter avec voyant témoin.
GS
GS
22 novembre 2010 à 10:14
Conseils Forum électricité 2
Cela s'appelle un va et vient témoin.
Cela existe dans toutes les marques et toutes les séries.
Si vous avez juste un montage en inter simple témoin à faire, il faudra laisser la borne 2 inutilisée.
Dans tous les cas, il faudra ramener le neutre au niveau du va et vient pour que ce montage fonctionne.
Sinon il existe des va et vient témoin sans neutre mais 3 fois plus chers et qui n'existent pas dans toutes les séries.
22 novembre 2010 à 08:44
Conseils Forum électricité 3
Bonjour. Rendez-vous sur le site Legrand, de nombreux modèles vous sont proposés.
22 novembre 2010 à 09:41
- 1. Fonctionnement disjoncteur 220 V en alternatif en 12 V continu
- N°17133 : Bonjour. Savez-vous si un disjoncteur 220 V standard alternatif peut fonctionner en 12 V continu ? avec les mêmes fonctions ? Installation en bateau fluvial. Merci. JJ Nicoli
- 2. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
- 3. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
- N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
- 4. Interrupteur à voyant qui chauffe
- N°24791 : Bonjour à toutes et tous. Je vous contact car je viens de changer l'interrupteur à voyant qui permet d'actionner les luminaires extérieurs de la maison. Je l'ai laissé allumé deux/trois heures et en l'éteignant j'ai...
- 5. Moteur 24v continu au fonctionnement étonnant
- N°25385 : Bonjour à tous. Voici mon casse tête… J’ai un moteur de volet de piscine en 24v continu. Lorsque je veux l’ouvrir les relais dans le boîtier de commande vibrent et le voyant du transformateur baisse en...
- 6. Fonctionnement interrupteur sans neutre
- N°16413 : Bonjour, J'aimerais savoir comment fonctionne cet interrupteur. Si on suit le schéma de branchement, le courant passe dans le voyant puis va dans la lampe. Donc la lampe est allumée en permanence ! Rien de logique dans tout...
- 7. Branchement interrupteur différentiel Schupa 40A prot0.03A mono 220 V
- N°1042 : Je dois brancher un interrupteur différentiel de marque Schupa mais par rapport à une autre marque la phase ou le neutre ne sont pas signalés dessus. Cela a-t-il une importance pour le brancher ?
- 8. Brancher Interrupteur à voyant Legrand Neptune éclaire très peu
- N°5096 : Bonjour, j'ai installé des spots (12V avec transformateur) et des détecteurs sous mes dessous de toit avec Le problème, c'est que mon interrupteur à voyant éclaire très peu quand je mets les lampes en marche forcée, je pense...
- 9. Brancher un transformateur d'isolement
- 10. Commande relais 220 V par variateur de lumière
- N°6807 : Bonjour, pour un besoin très particulier, je voudrai utiliser un variateur de lumière (placé dans les combles) télécommandé par infrarouge pour piloter un relais en 220 V. Ce variateur est télé-commandable en ON/OFF par un...
