Fonctionnement interrupteur sans neutre
16413
Question Forum Électricité : Fonctionnement interrupteur sans neutre
Ndrangh
Ndrangh
62 messages
J'aimerais savoir comment fonctionne cet interrupteur.
Si on suit le schéma de branchement, le courant passe dans le voyant puis va dans la lampe.
Donc la lampe est allumée en permanence ! Rien de logique dans tout ça, c'est pour cela que j'aimerais en connaître le fonctionnement, svp.
C'est comme si le courant s’arrêtait au niveau du voyant mais alors le circuit n'est pas fermé et le voyant est éteint...
Comme vous voyez je tourne en rond. Merci d'avance.
schéma interrupteur sans neutre
04 février 2017 à 17:18
30 141 messages
Bonjour. C'est simple, la lampe ne s'allume pas car le courant est fortement limité par le voyant qui présente une "résistance en alternatif" beaucoup plus grande que celle de la lampe.
D'autant plus si le voyant est à lampe néon.
04 février 2017 à 22:29
Ndrangh
Ndrangh
62 messages
Donc la résistance de la lampe est négligeable par rapport à celle du voyant, voilà qui devient plus clair.
Pourquoi "résistance en alternatif" ? Les guillemets m"ont interpellé. Que ce soit en alternatif ou continu, une résistance est une résistance. En revanche la résistance d'un néon est considéré comme infini quand elle est éteinte.
J'ai passé ma soirée à faire des recherches en vain hormis un site anglais qui disait que la lampe était branchée sur un transfo mais ça me convenait pas étant donné que sur le schéma "le neutre" du voyant est après l'interrupteur.
Encore merci.
04 février 2017 à 23:01
30 141 messages
OK. Sachant que le lecteur moyen n'est pas du métier, il est plus simple d'écrire "résistance en alternatif" plutôt qu'impédance.
Une résistance pure a la même valeur en continu et pour l'alternatif de faible fréquence comme l'est le 50 Hz, mais il vaut mieux éviter de généraliser, le phénomène est complexe.
Eh non.
Si vous voulez pinailler, la lampe et le voyant forment un pont diviseur. L'interrupteur étant ouvert, la tension secteur se retrouve pratiquement aux bornes du voyant, tandis que la tension aux bornes de la lampe est négligeable par rapport à la tension aux bornes du voyant.
04 février 2017 à 23:33
Ndrangh
Ndrangh
62 messages
Merci infiniment.
En effet j'ai été bête.
En alternatif on parle d'impédance ! Mais une lampe "normal", à incandescence par exemple, Z=R.
Ce voyant serait composé de condensateurs par exemple, ce qui expliquerait son prix non négligeable !!
Qui dit grande impédance dit courant faible.
Donc le voyant s'allume tout de même sous ce faible ampérage.
05 février 2017 à 08:39
30 141 messages
OK. Vous avez bien vu. Effectivement, pour une lampe à incandescence, vu la fréquence de travail faible, Z = R. Pas d'avis sur le prix du voyant.
05 février 2017 à 12:01
Ndrangh
Ndrangh
62 messages
Je vous remercie pour votre aide. Bonne journée.
05 février 2017 à 13:13
>>> Résultats suivants pour : Fonctionnement interrupteur sans neutre >>>
