Branchement moteur de rideau métallique
16414
Question Forum Électricité : Branchement moteur de rideau métallique
legosse
legosse
Je viens de récupérer un rideau métallique avec un moteur tubulaire de marque SIMU et forcément les fils sont coupés.
Il reste juste un branchement entre 3 fils.
J'ai relevé la référence : SIMU 960 Nm:600 t/mn:9 A:5.6/3.2 W:500 tri 220/380V-50hz ancienne réf. : 8364.
Ce moteur comprend plusieurs fils :
1) 2 fils noir, 2 fils marron, 1 fil V/J. ces 5 fils sont de section environ 1 carré.
2) 2 fils marron, 1 bleu, 1 blanc, 1 jaune, 1 vert, 1 rouge, 1 noir, de section environ 0.4 carré.
3) un contact (marron/ bleu) pour la manœuvre de dépannage.
Il reste juste trois fils de branchés, le vert, le rouge et le noir du n2, sur un domino et un pont est entre les trois fils.
J'aimerai savoir si c'est possible de le faire fonctionner !!!
Je vous remercie par avance.
branchement moteur de rideau métalliquebrancher moteur de rideau métallique
04 février 2017 à 18:12
30 129 messages
Bonjour. Seul un électricien pourra raccorder cet appareil.
Le moteur est triphasé, couplé en étoile comme on peut voir sur le domino.
Le rideau devra être associé à une commande montée descente par boite à boutons et contacteurs inverseurs, couplée à des contacts fin de course.
Il faudra aussi disposer une barrière rideau à infra-rouges qui commandera la remontée automatique du rideau si un obstacle se présente.
04 février 2017 à 22:26
  • 1. Repérer branchement d'un moteur de rideau métallique
    N°13361 : Bonjour. Le hangar de la commune possède un ancien rideau métallique. Les fils du moteur et du boitier montée descente ont été débranchés sans repérage. Comment puis-je identifier le neutre les fils de montée et...
  • 2. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 3. Branchement condensateur compresseur
  • 4. Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100w
    N°14242 : Bonjour, Voilà ma petite question, j'ai récupéré un moteur d'une machine à pain dont voici les photos. J'aurais aimé brancher ce moteur sur une prise pour le relier ensuite sur secteur. J'aimerai y mettre un...
  • 5. Branchement électrique ancien ventilateur de plafond
    N°15064 : Bonjour, J'ai un ancien ventilateur de plafond des années 1950 de marque Marelli. Je sais que les codes de couleur de fils avant 1970 étaient différents. J'aimerais être certain avant de le raccorder de quel fil est la...
  • 6. Branchement vieux moteur 380
    N°20593 : Bonjour. J'ai un vieux moteur 380 que je veux faire démarrer en étoile triangle. Est-ce possible ? Voici une photo de la plaque plaque signalétique. Si oui, j'ai un vieux démarreur Baco CM25 étoile triangle. Quelqu’un...
  • 7. Branchement transformateur triphasé
    N°19612 : Bonjour à tous. Je possède un motoréducteur 24 volts triphasé AC, il est alimenté par un transformateur primaire 230 et secondaire 24V AC, sauf que je n'arrive plus à faire le branchement, je sais que le condensateur 40μF...
  • 8. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
    N°17264 : Bonjour à tous. Avant de faire des bêtises je voudrais vos avis éclairés à propos du branchement d'un moteur dont je joins la plaque signalétique. Il s'agit d'un moteur de compresseur air comprimé (occasion qui était...
  • 9. Branchement moteur électrique Leroy Somer LS112M2B
    N°19400 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour le branchement d'un moteur de pompe Leroy Somer LS112M2B, car en le branchant directement sur le réseau, il finit toujours par faire péter un fusible du triphasé donc sur une seule...
  • 10. Branchement raccordement entre petit moteur électrique et LED
    N°7391 : Bonjour, Je suis lycéen et je suis actuellement en présence d'un problème dont vous pourrez me sortir, je pense. Pour les TPE (travaux pratiques encadrés) je construis une mini éolienne en maquette (j'ai 2 prototypes : l'un...
>>> Résultats suivants pour : Branchement moteur de rideau métallique >>>
