Lampe ne s'allume pas ampoules neuves
Astuces aux problèmes électriques : Lampe ne s'allume pas ampoules neuves
ma fille a fait tomber une lampe Kartell (sur sa tête), suite à la chute elle fonctionnait toujours mais quelques minutes plus tard elle ne fonctionnait plus (je parle de la lampe évidemment, pas de ma fille).
J'ai changé les 3 ampoules mais ça ne marche toujours pas.
Je précise que l'interrupteur est une molette pour régler l'intensité et qu'à l'intérieur du dispositif il semble y avoir un petit fusible.
Pensez-vous qu'en changeant ce "rhéostat" le problème puisse se résoudre ?
Merci. Toutes suggestions sont bienvenues.
21 novembre 2010 à 18:04
Bonjour. Votre fille étant sauvée, on peut maintenant essayer de faire de même avec la lampe. Cette dernière est équipée d'un petit gradateur dans lequel le fusible est en série avec la lampe ; il n'y a pas de raison qu'il soit fondu, mais c'est à vérifier. L'origine de la panne peut être un mauvais contact entre lampe et gradateur, ou une piste de circuit imprimé cassée si le choc a été rude (mais peu probable dans votre cas), voire un mauvais contact au niveau de l'interrupteur molette. C'est facile à réparer pour un bricoleur averti (on utilise un ohmmètre pour vérifier les continuités, et on regarde de près les liaisons ; à la fin on shunte le gradateur et la lampe doit s'allumer).
Pour récupérer la lampe malgré tout, vous pouvez enlever le gradateur et alimenter directement la lampe par l'intermédiaire d'un interrupteur classique. Bon dépannage. GL. (23/11/10)
23 novembre 2010 à 11:29
- 1. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
- N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
- 2. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 3. Plafonnier neuf à 3 ampoules dont une qui ne s'allume pas
- N°13253 : Bonjour. On vient de poser un plafonnier à 3 spots (ampoules à économie d'énergie) et une des ampoules ne s'allume pas (on a vérifié en intervertissant 2). Les ampoules halogène de l'ancien plafonnier avaient tendance...
- 4. Salle d'eau une des 2 lampes neuves ne s'allume pas
- N°2140 : Bonjour, dans ma salle d'eau, il y a 2 points d'électricité. Dans l'un, la lampe ne s'allume pas, alors qu'elle est neuve. Quel est le problème ? Merci pour votre conseil.
- 5. Problème ampoules LED GU 10 Xanlites restent légèrement allumées
- N°13921 : Bonjour à tous, Je vais essayer d'être le plus clair possible. :biggrin: Voilà j'ai remplacé tous mes interrupteurs de la maison par du Céliane Legrand, et puis j'ai mis des leds Xanlite, le gros souci c'est que j'ai des...
- 6. Ampoules qui ne s'allument plus
- N°21734 : Bonjour. Il y a quelques jours, lorsque j'étais dans mon garage la lumière s'est coupée. Pour info, sur le circuit, il y a 3 néons dans le garage, une ampoule dans la buanderie à côté et une ampoule dehors devant le...
- 7. Spots ne fonctionnent plus ampoules neuves
- N°1895 : Bonjour. Mes spots sont commandés par un variateur et à un autre endroit par un interrupteur. Les 4 spots se sont éteints en même temps, je les ai entendus cramer. J'ai changé les ampoules et ils ne fonctionnent plus, pourtant...
- 8. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
- N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
- 9. Lampes clignotent au changement de télérupteur
- 10. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
- N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
