Plafonnier neuf à 3 ampoules dont une qui ne s'allume pas
13253
Conseils des bricoleurs : Plafonnier neuf à 3 ampoules dont une qui ne s'allume pas
tradl
tradl
3 messages
On vient de poser un plafonnier à 3 spots (ampoules à économie d'énergie) et une des ampoules ne s'allume pas (on a vérifié en intervertissant 2).
Les ampoules halogène de l'ancien plafonnier avaient tendance à griller trop rapidement, d'où le changement.
Le problème vient-il du nouveau plafonnier (sous garantie) ou éventuellement de l'installation électrique ?
14 décembre 2013 à 18:31
Réponse forum électricité 1
11 001 messages
Bonsoir
A priori du plafonnier.
Peut-être qu'en le raccordant vous avez desserré un fil ?
Une petite photo de la connexion ?
14 décembre 2013 à 18:51
Réponse forum électricité 2
tradl
tradl
3 messages
Problème non réglé pour l'instant.
21 février 2014 à 19:59
Réponse forum électricité 3
Bob
Bob
2 511 messages
Il faut contrôler toutes les connexions de la douille concernée, y compris les contacts douille ampoule qui ne se touchent peut-être pas.
21 février 2014 à 23:38
  • 1. Plafonnier led ne s'allume pas
    N°20969 : Bonjour. Mon plafonnier avec 9 ampoules led G4 led ne s'allume pas tout le temps à pleine puissance lumineuse. La plupart du temps il s’éclaire à moitié de puissance on ne voit presque rien. Après un grand nombre...
  • 2. Le plafonnier ne s'allume plus un multimètre ?
    N°25992 : Bonjour tout le monde, Dans ma salle de bain, l'éclairage ne s'allume plus. Mes tests effectués : - test si l'ampoule sur autre lampe et elle fonctionne correctement, - débrancher l'allonge du plafonnier avec son...
  • 3. Plafonnier qui ne s'éteint plus
    N°13680 : Bonjour, Premiers pas sur un forum d'électricité... J'ai installé cet après-midi un luminaire sur une installation existante (juste enlevé l'ampoule et connecté le lustre). Il y a eu un court-circuit lorsque j'ai remis...
  • 4. Prolonger par domino un 3 fils plus gros vers plafonnier halogène qui ne s'allume pas
    N°13226 : Bonjour les chevronnés. Je prolonge par domino un 4 fils (3 utilisés) vers un 3 fils nettement plus gros (celui que j'avais sous la main) vers un plafonnier halogène qui ne s'allume pas. Je rebranche un autre plafonnier...
  • 5. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
    N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
  • 6. Plafonnier ne s'allume plus suite à des travaux
    N°13699 : Bonjour Suite à travaux dans mon salon salle à manger, j'avais retiré mes 2 plafonniers qui fonctionnent indépendamment l'un de l'autre depuis des années sans souci. (pas en va et vient ). Après les travaux , je les ai...
  • 7. Plafonnier qui ne s'éteint pas et clignote
    N°16479 : Bonjour, Avant toute chose, je précise : je n'y connais rien en électronique ou en bricolage. J'ai souhaité installer un plafonnier chez moi avec une monture équipée achetée chez Castorama. Avec l'installation...
  • 8. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
    N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
  • 9. Télérupteur ne s'allume pas sur les boutons poussoirs
    N°18771 : Bonjour, Je suis en train de remplacer un télérupteur bruyant par un silencieux de chez Legrand (voici la doc Legrand pour cette Télérupteur silencieux 4124 00). J'ai fait les branchements mais cela ne marche pas quand...
  • 10. Plafonnier qui ne fonctionne plus peu après son installation...
    N°14711 : Bonjour à tous, Mes recherches ne m'ont pas permis de trouver une solution à mon problème, que voici. Je viens d'installer plusieurs plafonniers dans l'appartement où je viens d'emménager. L'un d'eux pose problème....
>>> Résultats suivants pour : Plafonnier neuf à 3 ampoules dont une qui ne s'allume pas >>>
raccordement prise electriquediode electroluminescenteelectricite saignee 03electricite saignee 02
