Plafonnier ne s'allume plus suite à des travaux
Problèmes branchement électrique : Plafonnier ne s'allume plus suite à des travaux
Suite à travaux dans mon salon salle à manger, j'avais retiré mes 2 plafonniers qui fonctionnent indépendamment l'un de l'autre depuis des années sans souci. (pas en va et vient ).
Après les travaux , je les ai rebranché, l'un fonctionne, l'autre ne fonctionne plus.
Sur celui qui ne fonctionne pas, 2 fils arrivent au plafond : un rouge et un blanc.
Première question : Code couleur blanc dans la norme électrique ?
Avec un Metrix, je mesure 0v entre le fil rouge et blanc du plafonnier (qui ne fonctionne plus).
Deuxième Question : Est ce normal ?
Je vérifie l'état de l'interrupteur qui commande le plafonnier (qui ne fonctionne plus).
2 fils : Un rouge et un bleu. Pas de fil blanc.
Avec un Metrix, je mesure 0v entre le fil rouge et bleu de cet interrupteur qui commande le plafonnier (qui ne fonctionne plus).
Troisième Question : Le fil blanc n'est il pas le fil navette avec l'autre plafonnier ? ne dois je pas vérifier les branchements de celui-ci également...
Je suis perdu.
Help !
Je suis perdu.
Help !
05 août 2014 à 20:00
Réponse 1 rebrancher plafonnier
Rouge et bleu à l'inter!! pas de courant!
Faites vos mesures par rapport à un potentiel fixe: la terre ; vous devriez avoir du courant sur une borne de l'inter. Il faudra aussi regarder la protection au tableau, mais si tout le reste fonctionne, cette protection devrait être bonne.
Si tout marchait avant, ce devrait marcher après ; êtes vous surs des connexions.
L'électricité est un métier.
Citation :Vous ne spécifiez pas la date de construction, mais c'était certainement dans les normes de l'époque;
Citation :Si l'inter est fermé, ce n'est pas normal.
06 août 2014 à 09:02
- 1. Problème branchement va et vient suite à des travaux
- N°16168 : Bonjour, Je rencontre le même problème que beaucoup ont présenté ici, à savoir que suite à des travaux, j'ai remplacé un va et vient jouxté d'une prise de courant par un nouvel ensemble. Maintenant, il ne fonctionne...
- 2. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
- N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
- 3. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 4. Halogène ne s'allume plus suite à mon déménagement
- N°14735 : Bonjour, Suite à mon déménagement et un certain temps de stockage mon halogène ne s'allume plus. J'ai bien sûr changé toutes les ampoules pour vérifier mais ça n'a rien changé, par contre le variateur s'allume. ...
- 5. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
- N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
- 6. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 7. Problème contacteur chauffe suite à une coupure de courant
- N°12315 : Bonjour et bonne année à tous ! Voilà j'ai des soucis depuis le 20 novembre dernier suite à une coupure de courant dans mon quartier. Tout a commencé avec le ballon d'eau qui ne s'enclenchait pas en heure creuse 23h30,...
- 8. Remise aux normes suite à un diagnostic électrique
- N°13588 : Bonjour, J'ai besoin de conseils avisés sur certains éléments précis et je sais que sur ce forum, je trouverai les réponses à mes questions. Voilà, nous avons fait venir le Consuel pour un diagnostic électrique sachant...
- 9. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 10. Plafonnier qui ne fonctionne plus peu après son installation...
- N°14711 : Bonjour à tous, Mes recherches ne m'ont pas permis de trouver une solution à mon problème, que voici. Je viens d'installer plusieurs plafonniers dans l'appartement où je viens d'emménager. L'un d'eux pose problème....
